Old 23-03-2006, 18:14
roy1 roy1 is offline
Default grill golf2 vraagje
hey mensen,
ik heb een andere grill op mijn golf gezet. nu is het net oftie veelte breed is volgens mij steekt hij veel verder onder mijn moterkap door als die andere... kan er mss iemand een foto maken van zijn grill zodat ik kan vergelijken? en als het zo is waar ligt dit dan aan?
mvg Roy
foto 1
Old 23-03-2006, 18:15
er zwerven zoooooveel foto`s van golfjes 2 op deze site en internet... zou je niet eerst zelf eens gaan zoeken?
Old 23-03-2006, 18:19
sorry maar ben al een uur aan het zoeken en kan niet egt een foto vinden waar het goed opstaat zal zelf ff foto posten!
Old 23-03-2006, 18:31
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
dan stel je je motorkap toch effe? zet je die n stukje verder naar voren
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 23-03-2006, 18:32
ja hoe moet dat dan?
Old 23-03-2006, 18:34
zo hoort ie te zitten.
Old 23-03-2006, 18:39
okee thanks! zitten die gaatjes er net niet onder:S
Old 23-03-2006, 18:40
wolfsburger91 wolfsburger91 is offline
anders verstel je je slotdrager iets na achter dmv van die 4 boutjes die aan de binnekant zit als je je motorkap open doet.
zit je ze zitten druw het geheel na achteren dan is de afstand minder
Old 23-03-2006, 18:42
heb ik ook al gedaan maar als ik van die gaatjes in die slotplaat sleuven van maak kan die nog verder naar achter zal het wel een proberen
Old 23-03-2006, 18:43
is het een originele vw grille?
Old 23-03-2006, 18:46
k had t met me gewone grille niet, maar die met t rode randje weer wel zo...
k denk dat die dan gewoon net ietsje dikker is ofzo...
op de jetta is t trouwens ook zo, met de dikke lamellen
alleen zit er nu een booskijkert overheen gefrommeld
ja denk het wel ik heb hem 2e hands over genomen dus ik denk van wel.
dat van die booskijker is wel een goed idee alleen die moet je weer aan je moterkap lassen:P heb ik niet veel zin in
Old 23-03-2006, 19:06
huh? waarom zou je die aan de kap lassen?
je hebt gewoon van die opzet booskijkers, maar die vind ik voor de golf eigenlijk niet zo super
je hebt er ronde lampen in zitten en dan haal je dr zo'n stuk af...
op de jetta ziet t er mooi uit omdat de lamp al recht is...
Old 23-03-2006, 19:41
heb nu die plaat naar achter gezet nu zit i mooi! maar een probleem:P nu valt die haak van de moterkap niet meer in dat gat. nu heb ik er maar zolang een boutje achter gezet maarja dat is ook niet de oplossing
Old 23-03-2006, 20:10
die haak van je motorkap stukje losdraaien en stellen tot ie er wel goed in valt
Old 23-03-2006, 20:12
helemaal eraf? en dan aan de achterkant met een boutje ofzo?
Old 23-03-2006, 21:41
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
stukje losdraaien, dan kun je hem verschuiven.. dus halfvast draaien, in het gaatje mikken en goed aandraaien.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 23-03-2006, 22:00
k heb effe geen zin om nou buiten te gaan kijken hoe t zit, maar k geloof dat de haak met twee of drie bouten vast zit
als je deze los draait (niet helemaal dr uit) kan je een beetje met de haak wiebelen en schuiven totdat deze goed op de plek zit... zo gaat dat tenminste met de deuren en achterklep, dus k ga ervan uit dat de motorkap ook zo gaat...
Old 23-03-2006, 22:05
is hem nu al 2x uitgelegd....
Old 23-03-2006, 22:10
ja k weet t, maar k had t bericht al geschreven maar vergeten op post reply te drukken
toen ik t zag had idd al iemand anders de uitleg gegeven
enne...meerder keren uitleggen kan geen kwaad
("je hebt PB", search-functie....need I say more?)
