Old 22-03-2006, 13:57
HermaN HermaN is offline
Default Verschil carrosserie golf C of Gti ??
ik kijk al maanden rond op dit forum.. ik ben van plan binnenkort dus ook een golf 1 aan te schaffen, En gewoon een flinke makeover te geven.
Nou heb ik 1 vraagje,
Is er verschil in het carrosserie van de golf C en de GTI ?? is de GTI sterker of??
Kan ik makelijk een andere dashboard + 16v in de Golf C monteren ??
Ik wil gewoon van een golf C een verse GTi tje maken.. Is dat mogelijk ??
En wat zijn nog meer de verschillen tussen deze 2. Waar ik op moet leten.
Groeten herman
Old 22-03-2006, 14:02
ff de zoekfunctie gebruiken Herman... zijn al genoeg topics over geweest....
Old 22-03-2006, 14:11
spijt me zeer... kheb niks kunnen vinden mischien zoek ik verkeerd ???
Old 22-03-2006, 14:53
verschil tussen GTI`s en DIESELS t.o.v. normale golfjes is dat ze op verschillende plekken meer lassen hebben, dit resulteert in een stevigere koets
Je kan heel eenvoudig een 16V in een golfje 1 hangen, helemaal leuk word het als je minimaal een 1.5 erin hebt, omdat de 1.1 en 1.3 de motorsteunen op een andere plek hebben. De 16V (neem aan uit een golf 2 of scirocco) past zo in de 1.5 steunen
Als je slim bent koop je een scirocco 2 met schade (stond nog eentje op marktplaats vanaf 500 euro). Koop je zo eentje, dan kan je alles overzetten in je golf, omdat de scirocco op basis van een golf 1 is gebouwd.
Uitlaat ff aanpassen, achteras eronder met schijven, benzinepomp eronder (alleen ff gti tankje zoeken), voorste remmerij eronder, remcilinder, blok, radiateur, alles past
Old 22-03-2006, 17:13
Jah ik dacht zo van als ik nou een golf C koop 1.1 ... Maar als je dan de motor steunen moet aanpassen is het wel jammer daarvan. Al zou dit wel aan te passen zijn..
En de carrosserie valt ook wel te verstevigen. Beetje meer werk lijkt me maar oke.
Zown golf 1.1 is namelijk goedkoper in aanschaf...
Vandaar dat ik erover dacht. Dus zown 1.1 kan je geen 16v 1.8 uit een golf 2 zo overzetten... Helemaal mooi is een G60..
Old 22-03-2006, 18:58
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
Geloof ik bijna niets van? komen toch allemaal van dezelfde band, enkel de extra's, type moter,steunen, etc...
Ze kunnen er toch niet meer aan lassen? is allemaal kostelijker
Wie kan dit bevestigen/tegenspreken (is nogal belangrijk,omdatk zelf een 1.1 wil halen )
Old 22-03-2006, 19:08
Der Typ Siebzehn's Avatar
kun je wel, alleen het is bij een karosserie met standaard een 1100 cc (of 1300) "a hell of a job", zoals al eerder beschreven moeten de motorsteunen verplaatst worden, dus op een andere plaats in de motorruimte opnieuw vastgelast worden, dus daarom kun je beter een Golf 1 kopen waar standaard een 1500cc motor (of dieselmotor!) inzit, die 1500 (en diesel)blokken hebben dezelfde basis als zo´n GTI 16V blok (1,8 en 2L) alsook de GTI 8V blok en de G60, en dus passen deze blokken ook meteen in de motorsteunen van een standaard 1500cc.
Old 22-03-2006, 19:10
geen idee, `t lijkt me logisch wat je zegt, maar vraag op het forum hiervan eens na:
http://www.golf1-ig.de
Old 22-03-2006, 19:20
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Hoe wil je de auto gaan maken? Aangezien je een "punt" maakt van een motorsteun. Ik zou er vanuit gaan dat er hoe dan ook aan de wagen gelast moet worden. Kan die motorsteun toch ook prima meegenomen worden!? Werk heb je er toch aan...
Maar je hebt al eens vaker een motor omgehangen, kabelbomen, remmerij e.d. Het is natuurlijk wel handig dat je ook met een heel goed gevulde portemonee begint!
Maar iig succes ermee.
Old 22-03-2006, 21:13
kijk even bij de achteras rechts waar de benzinepomp komt of er de bevestigingspunten zitten [bij golf2 wel ]
