Old 21-03-2006, 17:31
1800 16v kr's Avatar
Default ruitenwissers blijven maar door gaan
ook bij dit probleem kwam ik niet veel verder met de search optie
het geval is dat de voor ruiten wisser eigenlijk constant door blijft gaan
ik heb nu de relais eruit gehaald nu doet hij het alleen nog maar op de snelste stand en das natuurlijk ook de bedoeling niet
dus mijn vraag is hoe kan ik dit op lossen
voor mijn achter ruiten wisser geld eigenlijk het zelfde verhaal blijft ook de hele tijd door gaan zet je hem uit door beetje te kloten met de mfa handel ist even afgelopen even later begint hij zo weer
hopelijk kan iemand mij helpen want het begint echt zwaar iritand te worden
Old 21-03-2006, 17:37
wolfsburger91 wolfsburger91 is offline
ik denk dat je ruitenwisser hendel kaduuk is ik wete niet wta voor mfa hendel je er op hebt zitten ma ik heb er eventueel nog 1 liggen van een 91er gti 8v
Old 21-03-2006, 17:41
ik zal zometeen wel even een foto posten maar past de mfa handel van een corrado g60 toevallig ook
Old 21-03-2006, 17:53
achter weet ik het probleem wel is de ruitenwisser motor
teminste bij mij wel
Old 21-03-2006, 17:54
dan zal ik die vervangen kan je die gewoon van elk type over zetten of moet je special die van een gti hebben
Old 21-03-2006, 17:56
die past ook evt maar dan moeten dacht ik wel je stekkers t zelfde zijn
Old 21-03-2006, 20:20
jep maakt niet uit en anders even de stekker over zetten
Old 21-03-2006, 20:38
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
probeer vooraan gewoon eens er een ander relais in te steken, kan zijn dat de relais blijft hangen waardoor de ruitenwisser constant blijft gaan
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 21-03-2006, 21:52
ik heb zelf een golf 2 uit 1991 mijn broer heeft een vw corrado g60 zit daar toevallig de zelfde relais in van de ruiten wisser en zo jah kan ik die er dan in proberen
Old 21-03-2006, 22:52
dat weet ik niet van buiten of het dezelfde is. trek het relais er een keer uit (nr 19 denk ik) en kijk of de aansluitpinnen hetzelfde staan. zoja dan kan je hem overzetten om het ff te proberen en anders 1 halen op de sloop, kosten niet veel die dingen
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 21-03-2006, 23:33
Jurgen Santana's Avatar
Ik had het laatst ook, heb op een gegeven moment de zekering er maar uit getrokken. Toen ik hem thuis weer terug stak deed alles het weer normaal.
Was het relais wat was blijven plakken.
WWW.MIVW.NL
Old 21-03-2006, 23:59
millie's Avatar
millie millie is offline
Ik moet maar eens een kursus afkortingen nemen
Old 22-03-2006, 00:46
als iemand nou t antwoord hierop weet, zou ik t graag horen
k heb nou al op iedere golf zo'n tuureluurse wisser gehad, alleen deed ie bij mij alleen zo aan de achterkant
zet je contact af dan gaat ie weer uit en blijft ie uit, maar kom je n keer aan de schakelaar gaat ie weer in metronoom stand :P
en om nou elke keer als ik stil sta de motor af te zetten...
Old 22-03-2006, 00:49
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
tot nu toe bij elke vw nog de wissermotor gedemonteerd en voorzien van nieuw vet.
daarna nooit meer problemen gehad.
Old 22-03-2006, 01:58
kom je de 26 ste ook? zou je me dan effe willen laten zien wat je precies doet?
Old 22-03-2006, 08:32
berendd's Avatar
ik ben er en zal de pot vet meenemen.
Meestal is ff uit elkaar halen en oa de contactjes schoonmaken al een hele verbetering. bij de passat kon ik het tandwielhuis ook loshalen met 3 schroefjes (dekseltje eraf) en van binnen het 25 jaar oude vet eruit halen. Vervolgens met een doekje en ontvetter schoonmaken en daarna nieuw vet erin drukken en de boel weer terug zetten. Ik weet niet hoe het bij een golf zit, maar kijken kan geen kwaad.
Old 22-03-2006, 10:36
Thumbs up
bedankt voor julie snelle hulp en tips ik ga het zo spoedig mogelijk proberen en laat julie het weten alst gelukt is alvast bedankt
Old 22-03-2006, 17:09
nu heb ik de wisser motor eruit ghaald de 2 schroefen los gedraaid motortje eraf gepakt vet er van afgehaald alles weer in elkaar gezet in gespoten met contact spray weer gemonteerd even later geprobeert of ie het nog deed springt de ckering nummer 4 er steeds ut wie kan me helpen
Old 10-04-2006, 09:54
The_saint's Avatar
The_saint The_saint is offline
Send a message via MSN to The_saint
bij mij is gister morgen de zekering van de ruitenwisser helemaal gesmolten en eveneens de contactpunten van de mfa hendel, terwijl de ik de wisser helemaal niet gebruikte!! iemand enig idee?
Old 10-04-2006, 16:54
kortsluiting in de bedrading van carrosserie naar kofferklep
