Old 21-03-2006, 16:12
1800 16v kr's Avatar
Default slecht lopen stationair als motor koud is warm nergens last van
ik heb hier op forum veel gevoekt en ook wel veel gevonden maar niet precies wat ik zoek ik hoop dat julie mij verder kunnen helpen
het gaat hier om een golf 2 1800 16v gti motorcode kr
als de motor koud is en je start hem loopt hij heel beroerd en valt zelfs weer uit als je gas iets aanraakt.het lampje van de accu licht dan ook op knippert een beetje
ik heb er al nieuwe bougies in gedaan
andere rotor
andere verdelerkap
bougiekabels ingespoten met contact spray
nou is mij op gevallen dat het soort pompje motortje rechts naast de inlaat buizen alleen heen en weer gaat en geen rondjes draaid hoort dit of is dit niet goed
ik ben eigenlijk einde raad ik kan alles wel gaan vervangen maar vind ik het dan khoop dat jullie mij verder kunnen helpen
dit probleem is trouwens afgelopen zodra hij beetje warm begint te worde
dan loopt hij echt perfect
Old 21-03-2006, 16:21
wolfsburger91 wolfsburger91 is offline
ik denk dat je je stappenmotor bedoelt het zou idd kunnen dat die niet meer goed werkt dat die vevruild is ff er af halen en ff inspuiten met remmenreiniger dat ene paar keer herhalen en dat moet t weg zijn.
Old 21-03-2006, 16:29
en dat reinigen van de stappen motor moet je hem er dan gewoon afhalen en remreiniger erin spuiten
of moet je hem uit elkaar halen en bepaalde onderdelen schoon maken
ik heb ook de stekker er af gehaald en deze door gemeten maar daar staat als ik hem op contact zet geen spaning op hij loopt heel eventjes en dan scheit hij er mee uit
en als ik hem dan meet via het blok staat er nog wel spanning op de plus al is dat maar heel weinig
Old 21-03-2006, 16:49
saus's Avatar
saus saus is offline
Eraf halen en gewoon remreiniger erin spuiten.
En als laatste een beetje wd-40 erin spuiten
Niet uit elkaar slopen
Old 21-03-2006, 16:50
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
idd is typisch stappenmotorgeval. heeft precies dezelfde problemen gehad.
Old 21-03-2006, 17:12
oke dan dan zal ik dat gaan problemen hopelijk is dat mijn probleem ook
ik laat het julie nog horen kheb de stapen motor er al af nu nog even remreiniger halen en in spuiten met wd 40 is teflon spray ook goed of beter of slechten of ten strengste verboden
Old 21-03-2006, 17:21
teflon spray is ook goed als er maar iets vettigs inkomt omdat remmen reiniger namelijk uitdroogt
Old 21-03-2006, 17:25
thanxs voor de goeie tps weet iemand van juli emischien ook hoe het kan dat mijn km/teller 20 km/h uur teveel aan geeft kheb het hier al gevraagt maar niet veel wijzer van geworen mijn banden maat is 195/50 r15
