Old 20-03-2006, 23:04
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
Default knipperlicht gezeik
ja dat had ik net nodig, weer wat leuks erbij, volgens mij wilt mijn auto zijn winterstalling niet uit.
de knipperlichten doen niks meer: ik weet dat er achterop alarmlicht schakelaar 1 los draadje apart aangesloten die de knipperlichten (linksaf-rechtsaf) nodig hebben.
vraagje: waar gaat deze draad naartoe? heb een flauw vermoeden dat deze niet echt heel meer is.
kan ook nog zijn de zekering nr8 van links naar rechts.
maar denk toch dat ene draadje want het alarmlicht werkt wel gewoon.
wil echt met de golf komen as zondag.
Like @ G-60 !
Old 20-03-2006, 23:38
maartenunplukt's Avatar
gewoon hand uitsteken
Old 20-03-2006, 23:48
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Wanneer werken de "normale" knipperlichten niet? Als de auto uitstaat en als de auto draait? Of enkel als hij uitstaat? De normale knipperlichten werken alleen als de motor draait.
En als je nu een multi-meter pakt en kijkt wat voor spanning er op die draad staat?
Ik neem aan dat je met dit:
De gevarendriekhoekschakelaar bedoelt?
En daar zit dus volgens jouw die kabel aan die er niet hoort of? Hoort die kabel er en is die volgens jouw nodig voor het goed functioneren van de normale knipperlichten?
Heb je geen elektrische schema's van je Golf? Er is zo'n Russische website waar ze volgens mij wel te vinden zijn. En anders is er vast wel iemand die ze aan je kan mailen ofzo...
Succes iig!
Old 20-03-2006, 23:52
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
Ik heb wel n compleet schame voor je...zal effe voor je zoeken welk stuk je hebben moet en welk draadje waar heen moet...
Anders effe ron21 een PBtje sturen, das de auto-electra wizard
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 20-03-2006, 23:59
pirelli's Avatar
sorry krijg het raam niet open , bedankt voor je reactie
@menace als je die voor mij hebt , ben de vraagbaak al aan het doorspitten geweest ,maar kan niet echt er uit leiden waar de draad naartoe gaat.
Like @ G-60 !
Old 21-03-2006, 00:02
Jurgen Santana's Avatar
Hoef je die driehoek dan niet zelf neer te zetten?
Ik denk toch dat die schakelaar de alarmlichten bediend en niet je gevarendriehoek.
WWW.MIVW.NL
Old 21-03-2006, 00:07
@Alwin, dat de knipperlichten en alarmlichten helemaal niets doen heb ik nog niet meegemaakt. Ik zou bij de bron beginnen in dit geval. Als je geen schema hebt kun je op het knipperlicht-relais beginnen te meten. Aan de hand van de symbooltjes en nummers moet je wel iets verder komen.
WWW.MIVW.NL
Old 21-03-2006, 00:09
pirelli's Avatar
de alarmlicht doet het wel met of zonder contact, maar de richting knippers niet. heb weleens gehoord dat het aan de 'losse draadje'kan liggen die achter in de schakalaar zit. maar waar gaat ie naartoe? de relaiskast ofzo? de knipper relais werkt wel.
Like @ G-60 !
Old 21-03-2006, 00:14
Doen ze het dan ook alle vier? Ik heb ooit zo'n probleem gehad en toen was de alarmlichtschakelaar stuk. Anders de schakelaar bij het stuur even wisselen/gangbaar proberen te maken??
WWW.MIVW.NL
Old 21-03-2006, 00:23
pirelli's Avatar
klinkt raar maar is waar- had eerst een ander alarmlichtschakelaar en ik sloeg links of rechtsaf ze gingen alle vier tegelijk , heb toen de alarmlichtschakelaar vervangen en deze is daarvoor getest in de daily.deden de knippers het niet meer, ja ik weet het supervaag allemaal weer. schakelaar bij het stuur is dus goed en wil hem niet vervangen want dit is een dikke hendelset ala type 2.
Like @ G-60 !
Old 21-03-2006, 01:04
Menace's Avatar
Talking
dit plaatje staan de aansluitingen. het grijze gedeelte rechts is de zekeringkast..der staan letter/cijfer combinaties bij waar ze in de zekering kast gaan..deze verdeling staat op de zekering kast onderaan op de 2de foto
Hoop dat het hier wat duidelijker mee word...
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 22-03-2006, 12:53
pirelli's Avatar
is gelukt was de draad naar de zekering kast en tegelijk de zekering die er telkens uitklapte.
iedereen bedankt zover weer.
Like @ G-60 !
