Old 20-03-2006, 16:59
levis's Avatar
levis levis is offline
Default lekkage versnellingsbak
mijn versnellingsmak van de mk1 lekte dus die heb ik er vorige week onderuit gehaald. nu lekte hij op twee plaatsen, op de naad van de versnellingsbakhuis en bij de afdekplaat. toen de versnellingsbak eraf was kon ik alle bouten van het versnellingsbak huis aandraaien, dus ik dacht dat het daar wel mee afgelopen was. wat betreft de afdekplaat, dacht ik dat de keering kapot was, dus een nieuwe ingezet. nieuwe koppelingsplaten erin en weer de versnellingsbak gemonteerd. ff een stukje mee gereden en kwam ik tot de conclusie dat hij nog steeds lekt op de naad en er komt nog steeds olie weg achter(tussen motor en versnellingsbak) de afdekplaat. hoe kan daar nou versnellingsbak olie weglopen? zal nog wel even wat foto's schieten. iemand alvast suggesties?
gr. wouter
Old 20-03-2006, 17:10
Henk_Pigo's Avatar
Heb je beide keerringen vervangen? Er zitten 2 stuks in nl: 1 in de as en 1 om de as.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 20-03-2006, 17:15
levis's Avatar
in de as?
Old 20-03-2006, 21:48
in de as alleen bij een 020 en niet bij een 084
heb je een 020 dan zit er een kleintje waar de pen uit komt omde koppeling te bedienen
koste ong. 8.50
ben er zelf ook mee bezig
Old 20-03-2006, 21:57
levis's Avatar
is een 020 bak, maar snap niet wat je bedoelt.
Old 20-03-2006, 22:46
maak er wel even een pic. van
Old 21-03-2006, 18:03
is deze
en zo niet grote krukaskering achter vliegwiel
Old 21-03-2006, 22:38
levis's Avatar
thanks
