Old 20-03-2006, 15:53
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Default Wielremcylinders: Onderdeelnummer ja / nee (HILFE!)
Omdat m'n Polo'tje 1 iets (lees: veels)te veel rem-vermogen heeft op de achteras, ben ik op zoek naar de oorzaak.
Vorig jaar de remcylinders vervangen (originele 14,29 mm zaten na 18 jaar stilstaan vast).
Nu waren de originele 'vervallen' en vervangen door een ander onderdeelnummer.
171 611 051 B (14,29 ATE) (toch?)
zou vervangen moeten zijn voor:
1H0 611 053 B (14,29 FAG) (toch?)
Nu heb ik het vermoeden dat ik de verkeerde cilinders heb gekregen...
Kan ik ergens op de cilinder 't onderdeelnummer terug vinden, of trek ik de trommels dan voor niets uit elkaar?
Geld moet rollen*
Old 20-03-2006, 15:59
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
je kunt ze toch gewoon opmeten anders?
Old 20-03-2006, 16:07
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Op de cylinders staat vast het onderdeelnummer wel, toch? Zou ik anders erg a-VW vinden.
Zijstraatje, is remdrukbegrenzers plaatsen (van bijvoorbeeld een GTI) geen optie?
Komt me in ieder geval erg bekend voor dit probleem, mijn dieseltje remde ook te hard achter voor APK. Zelfs een ruime hoeveelheid WD40 was niet genoeg...
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 20-03-2006, 16:18
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Heb je ook een remdrukregelaar?
Jens
KCN regio Fryslân
Old 20-03-2006, 19:34
sjampoo's Avatar
Het is een Polo N, 1977
Geen rembekrachtiger, geen remdrukverdeler, geen druk-nippels op de hoofdremcylinder. Zelfs geen zelfstellende trommels, maar plain-old-fashion stelwieltjes
Hoofdremcilinder, remcilinders in de trommels, alle remslangen, remvloeistof: Alles vorig jaar vervangen.
Wat nog zou kunnen, is dat de klauwen VOOR het niet voldoende doen... WD40 is nog een optie: effect is met WD40 nooit van lange duur
Maar goed:
Vanavond trommeltjes dus ff open plukken.
Geld moet rollen*
Old 21-03-2006, 08:27
sjampoo's Avatar
Fout gevonden:
Onderdeelummer staat niet op de cilinder, maar goed: Schuifmaat doet wonderen: 19mm
Das dus niet 1 stap, maar 2 stappen TE GROOT!
Foutje is ook zo gemaakt blijkt:
besteld:
171 611 051 B -> 14,29 mm (ATE)
die was vervallen en vervangen voor:
1H0 611 053 B -> 14,29 mm (FAG)
maar zeerwaarschijnlijk geleverd:
1HO 611 053 -> 19,05 (FAG)
Alleen het 'B' tje zijn ze dus vergeten
Ben benieuwd of de dealert dit netjes kan oplossen..
Geld moet rollen*
Old 21-03-2006, 08:42
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Mocht hij ze niet meer kunnen leveren dan wil ik wel een keer de schuur induiken voor die 171 nummers .. Zover ik weet heb ik ze nog NOS liggen
Old 21-03-2006, 09:01
Gert's Avatar
Check : 171 611 051 zonder letterke
Old 21-03-2006, 09:20
sjampoo's Avatar
Dealert was heel behulpzaam. Krijg korting op de juiste zuigertjes die hij voor t eind van de dag voor me heeft liggen. (besteld op Car-Down)
@Gert: Zonder letterke? Dat zijn dan waarschijnlijk niet de juiste, maar ik kan ze zonder letterke ook niet 1-2-3 vinden: Wat t voor diameter zou moeten zijn..
Geld moet rollen*
Old 21-03-2006, 09:50
Gert's Avatar
Er staat het getal 25 op .. zou het zoveel mm zijn ?
Old 21-03-2006, 11:30
sjampoo's Avatar
Poehee,. das wel errugh extreem.
Maar goed: op die 19,05 mm zuigertjes stond dus ook in t groot ' 19 ' op.
zou kunnen dus.. Caddy misschien?
Geld moet rollen*
Old 21-03-2006, 11:41
Gert's Avatar
Geen idee .. iemand een idee of de Caddy 25 mm gebruikt ?
Old 21-03-2006, 11:54
sjampoo's Avatar
De LT gebruikt in iedergeval 25mm zuigers.
(Sjezus)
Geld moet rollen*
