Old 19-03-2006, 12:53
fabian's Avatar
fabian fabian is offline
Send a message via MSN to fabian
Default Opstarten Gti 2e Motor
ik heb een vraag.
wat te doen en waar op te letten.
bij een gti 8v 2E motor die al 4 jaar stil staat, en nu dan eindelijk weer van stal wordt gehaald.
ik kan me voorstellen dat de olie wat in het blok zit allemaal onder in zit en dat hij dus met opstarten GEEN smering heeft.
hij krijgt een grote beurt, maar waar moet ik nog meer op letten.
slangen worden uiteraard ook gecontroleerd en eventueel vervangen.
rem systeem worden ook vervangen.
zijn er nog meer punten waar ik extra aandacht aan moet schenken?!?!
Old 19-03-2006, 13:50
Der Typ Siebzehn's Avatar
o.a. ook de toestand van de banden en wiellagers plus de komplete verlichting zou ik zeggen.
Old 19-03-2006, 13:57
Jurgen Santana's Avatar
Die worden bij de grote beurt nagekeken, in principe zou een auto na een grote beurt helemaal in orde moeten zijn. Oftie nu net een reis om de wereld heeft gemaakt of 25 jaar heeft stil gestaan mag geen verschil maken.
In de praktijk ligt het natuurlijk vooral hoe en door wie de grote beurt wordt uitgevoerd, hoe kritisch overal naar gekeken wordt en of alles wat vervangen moet worden ook daadwerkelijk vervangen moet worden.
Maak vaak genoeg mee dat mensen de helft van de gebreken laten zitten maar wel zeggen dat de auto net een grote beurt heeft gehad.
WWW.MIVW.NL
Old 19-03-2006, 14:30
fabian's Avatar
de grote beurt wordt door mij zelf en een collaga uitgevoerd.
natuurlijk worden alle onderdelen die bij een standaard kleine/grote beurt horen vervangen.
andere onderdelen die zowiezo worden vervangen door nieuw zijn :
- optima redtop accu
- vr6 remmerij inclusief stalen remleidingen en nieuwe wiellagers
- sachs race koppeling en drukgroep
- powerflex draagarm/stabalisator rubbers
- nieuwe 15" pirreli banden voor de winter en 17" vredestein voor de zomer
- nieuwe verlichting voor hella black mk4 look, achter hella compleet US rood
- super sprint kat. v.v. + komplete nieuwe ophangrubbers voor het hele uitlaat systeem
- bodem inspectie + opnieuw tektyleren
- slangen v.v. indien nodig door samco
maar het gaat mij eigenlijk puur om de draaiende gedeeltes.
hoe om te gaan met het starten van een droog motorblok na de grote beurt, kan me voorstellen dat de boel vast zit?!?
Old 19-03-2006, 21:41
bogies er uit en op de startmotor rond zwengelen
en de distributieriem vervangen
Old 20-03-2006, 17:11
fabian's Avatar
distributieriem zit bij de beurt in!
maar waarom de boegies er uit?!?
om minder last van compressie te hebben ofzo?!?
Old 20-03-2006, 18:07
Fred Fred is offline
Ja, en ik zou een beetje olie in elke cylinder gooien....dan hebben de zuigerveren wat smering. De kans is namelijk vrij groot dat de cylinderwanden geroest zijn...
De olie verbrand wel weer
Old 20-03-2006, 18:42
fabian's Avatar
WD40 ook goed?!?
Old 20-03-2006, 18:47
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
kan ook, olie is beter... klein beetje maar hoor.
Wat ik zelf altijd doe is de bobinekabel loshalen en dan met de startmotor draaien tot je oliedruk hebt (lampje uit), dan kan er weinig mis meer.
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 20-03-2006, 18:57
fabian's Avatar
kijk we komen er wel, mensen bedankt voor de reacties tot dus ver.
zijn er nog meer punten waar ik op moet letten?!
en kan het ook zijn dat ik mijn koppakking en mijn klepsteelrubbers moet vervangen?!
Old 20-03-2006, 19:02
Stijn's Avatar
Class of 2003
Dat kan, maar lang stilstaan is daar geen reden voor hoor.
Connie: 16.
Connie: Mom!
maniacmark's Avatar
dat zijn nog eens tips
hendig om te onthouwen
Old 21-03-2006, 20:28
dan draait het geheel iets gemakelijker rond
