Old 19-03-2006, 12:15
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
Default pully/druk verhouding
Ik vroeg me af of er iets van omrekentabellen bestaat voor pullyverhoudingen en bijbehorende druk die een compressor opbouwt.
m.a.w.: bij welke pullyverhouding krijg je hoeveel bar/psi?
vb.: pully op het blok van ... millimeter gecombineerd met een ... millimeter pully op de compressor geeft ... bar (of psi).
Opgave van het aantal toeren van de compressor en bijbehorende druk heb ik ook al voldoende aan. rest valt wel uit te rekenen denk ik.
het gaat zich zoals zullie weten om een m64 eaton.
weet misschien iemand met welke pully's deze origineel gemonteerd is op mercedes (ja op compressor zelf zit 90mm, dat weet ik al), en hoeveel bar/psi deze geeft?
alvast bedankt.
Old 19-03-2006, 12:45
serge pot's Avatar
uh er zijn nog een paar variabelen .is je kop bewerkt en inlaat ook ,gradatie nokkenas,compressie verhouding motor ivm de vullingsgraad .
zomaar zeggen die compressor met die pouly(zo is het juist geschreven)levert zoveel druk is een broodje aap verhaal .
zo is ook nog de buiten temperatuur afhankelijk en ook de intercooler oppervlakte samen met koelend effektiviteit van de intercooler .
is beter om de standaard g60 pouly te monteren en van daar uit verder kijken
kopbewerking ,pm
Old 19-03-2006, 12:52
richard-polo's Avatar
D1xN1=D2xN2
d=diameter
n=toerental
1=krukas
2=lader
180x6000=72xN2=15000toeren van de lader.
dit is de berekenis van mijn motor plus glader. 1.6i16vg40
Old 19-03-2006, 12:59
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
ik zou liever met de omtrek gaan rekenen ipv de diameter richard... denk maar eens aan een kettingoverbrenging: dit kan je exact berekenen dmv het aantal tandjes. Je vergeet volgens mij de factor pi
Old 19-03-2006, 13:01
deze was voor mij ideaal. als ik een getande set reed kon ik met tandjes gaan werken nu heb ik de diameter van een t4 krukas pully genomen
ma tis net wat serge zegt tis overal afhankelijk van..
Old 19-03-2006, 14:24
serge: wat zou jij adviseren bij het volgende geval...
originele 2e motor, m64 eaton met 90mm pouly, intercooler.
welke grootte pouly op welke as monteren om tussen de 6 en 8 psi uit te komen?
Old 19-03-2006, 16:38
serge pot's Avatar
lees eens goed
kopbewerking ,pm
Old 19-03-2006, 23:10
ow ja dan maar g60 pully halen en dan maar eens meten hoeveel die geeft.
