Old 18-03-2006, 01:30
Default Stilvallen tdi...
Sinds gisteren heb ik met mijn Golf 3 tdi 90pk (1995,226dkm)het volgende probleem:Als ik de auto start slaat hij wel aan,en valt dan ook meteen weer uit.Of ik nu gas geef bij het starten of niet,hij valt meteen uit.Na een keer of 10,15 proberen blijft hij wel lopen maar ik ben bang dat hij straks helemaal niet meer start.Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Old 18-03-2006, 07:57
frankie-tdi frankie-tdi is offline
bel JOS even, die heeft super veel verstand van TDI's
0651271950
groeten Frank
Old 18-03-2006, 08:04
Old 18-03-2006, 08:56
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Heb je een chip in de sleutel zitten?
Ik heb bij mijn IV TDI zoiets ook gehad, kon ie de chip van de startblok. niet lezen en sloeg ie gelijk na het starten af. Met mn reserve sleutel had ie dat niet.
Old 18-03-2006, 09:12
Gilex Gilex is offline
Lijkt inderdaad veel op een start onderbreker die overuren maakt.
Kijk maar of die met de tweede sleutel wel blijft lopen.
Bij de golf drie zit de transpondervoorin de sleutel in de sleutel(vlakbij de baard) en de leesring rond om het contact.
Of course I'm out of my mind. It's dark and scary in there......
Old 18-03-2006, 11:14
Dat was ook mijn idee,de afstandsbediening van het alarm is ook best wel verrot,mischien dat dat het is...Ga zo eerst proberen of ie met de andere sleutel wel goed start.
Old 19-03-2006, 01:32
Probleem opgelost.Start goed met de andere sleutel!
