Old 17-03-2006, 17:00
HUS's Avatar
HUS HUS is offline
Default olie onder de luchtfilter
Wat als er olie onder de luchtfilter ligt? Zuigerveren op?
Old 17-03-2006, 17:09
welke motor?
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 17-03-2006, 17:18
HUS's Avatar
HUS HUS is offline
Het is een 16v kr gewoon helemaal standaard
Old 17-03-2006, 17:33
HUS's Avatar
HUS HUS is offline
iemand een idee?
Old 17-03-2006, 21:06
eddie's Avatar
eddie eddie is offline
carteronluchting niet helemaal in orde???
Old 17-03-2006, 22:18
HUS's Avatar
HUS HUS is offline
heeft het niks te maken met de zuigerveren dat hoor ik wel vaker namelijk?
Old 18-03-2006, 00:24
lekt hij ook olie bij je oliedop?
Old 18-03-2006, 13:38
HUS's Avatar
HUS HUS is offline
nope komt egt alleen onder de luchtfilter vandaan.
Old 18-03-2006, 23:06
speedrazor speedrazor is offline
Heeft wss te maken met carterontluchting te maken, normaal gesproken wordt de overdruk in je carter naar buiten gedrukt en blijft de olie in je blok., maar als die verstopt zit, bevuilt is whatever..gaat de druk via de weg met de minste weerstand (je luchtfilter dus) naar buiten, en neemt de olie mee...
Waarschijnlijk rookt je auto ook iets wat.
Old 18-03-2006, 23:30
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
je hebt van die olie toevoegingen van wynn's die maken het vuil in je blok los. probeer dat eens. ws zijn de oliekanalen niet al te open meer en dan krijg je olieophoping in de kop. staat wel op dat spul hoe lang je het moet laten inwerken, daarna olie en filter wisselen en als het goed is het dan over.
