Old 17-03-2006, 11:30
Fahrvergnugen's Avatar
Default Lambda sonde
Ik heb momenteel een G60 motor uit een Passat, nu wil ik een a/f meter op de lambda sonde aansluiten kan dit?
de lambda zit natuurlijk ook al op de Digifant aangesloten.
Gr, Paul.
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 17-03-2006, 21:36
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Jazeker kan dit. Je gaat het Lambdasignaal in weze gewoon splitsen jah. Dus het Digifant krijgt het signaal ook gewoon nog. Van de lamdasonde heb je bij een 4-draads de zwarte draad nodig. Dit is de signaaldraad. Maar meestal is dit bij elke lambdasonde dezelfde kleur.
Lambda-aansluitingen:
Wit - 31 Massa
Wit - 15 Contactplus
Grijs - 31 Massa
Zwart - Signaal
Soon to be turbo-ed!!!
Old 19-03-2006, 10:30
Wit - 31 Massa
Grijs - 31 Massa
Zwart - Signaal
bedankt,
ik was bang als je de digifant en de a/f ratio meter aan het zelfde signaal zou hangen dat het signaal verstoort zou worden.
O/NN #125
