Old 14-03-2006, 10:16
bikkel bikkel is offline
Default nieuw hier help 5mnd al bezig
hallo iedereen mijn golf3 slaat af en toe uit onder het rijden en als ik stil sta
het is een golf3 1.6i 74kw 97
is al 10keer naar de garage geweest maar die hebben het ook nog steeds niet boven water dus meschien weten jullie het hier
wat allemaal al vervangen
bobine
bougies met kabels
slangen voor vacum
komplete ontsteking
relai kast en alle relais
stuurslot kompleet
alarm er tussen uit
alle berading na gekeken op draadbreuk
we 100keer uit gelezen maar geef geen storing aan
heeeeelllllllllllllpppppppppp word er nu wel gek van
zo 3weken auto kwijt en ze zijden we hebben het gevonden nou na 2 weken weer het zelfde probleem ben in staat om hem nu zo daar naar binnen te rijden
Old 14-03-2006, 11:40
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
ik mag toch wel hopen dat je die zaken niet allemaal door de garage in rekening zijn gebracht? of heb je deze op eigen houtje vervangen?
als hun gewoon lukraak onderdelen vervangen, en het probleem is niet opgelost, hoef je hier niet voor te betalen. Dit is namelijk zo bepaald volgens de wet. Is hetzelfde als ik een philips tv bestel en ik krijg een sony; dat hoef je niet te accepteren, en anders laat je ze maar eens lekker naar de kantonrechter komen (geloof me, ik heb er ervaring mee met dergelijke zaken).
Old 14-03-2006, 11:42
sorry ik ging niet eens in op je vraag.
afgaande op je vervangde onderdelen, zou ik eens kijken naar het electrisch contactslot (blokje achter je contactslot waar een stekker in zit); die willen nog wel eens spatjes bouwen in vw's...
Old 14-03-2006, 12:47
nee heb ook niets betaald maar nu willen ze er van af denk ik omdat ze het niet kunnen vinden denk ik en het heeft ze al wat euries gekost
Old 14-03-2006, 12:49
is ook nieuw daar om ze weten het niet meer denk ik
Old 14-03-2006, 13:17
laat hem eens uitlezen bij de dealer, als dat gaat bij een 1.6 tenminste.
loopt hij verder wel normaal? valt hij alleen uit? valt de motor stil, of valt je de stroom weg?
stottert hij voordat hij uitvalt?
Old 14-03-2006, 14:09
Hellraiser Hellraiser is offline
Send a message via MSN to Hellraiser
1.6i, 'k ken nu wel niets van ne golf III 1.6i, maar heb je al eens
injectorcleaner gebruikt en nieuwe 0-ringetjes geplaatst?
Greetzzz
Old 14-03-2006, 15:39
Golf_1_gts's Avatar
Iets meer informatie graag over het zogenaamde afslaan. Start ie daarna weer direct? Slaat ie schokkend af onder het rijden of meteen uit?
Old 14-03-2006, 16:41
injectoren zou het idd ook nog aan kunnen liggen
Old 14-03-2006, 17:29
is al 100keer uitgelezen en hij valt gewoon stil en na 2 keer starten gaat ie gewoon weer aan en kan meestal weer een week of 2 rijden voor dat ie weer uit valt
Old 14-03-2006, 17:33
nee slaat in 1keer uit en na een paar keer starten weer aan wat ik wel merk is dat als mijn toeren teller naald een klein beetje beweegt en dan weet ik dat ie weer start
Old 14-03-2006, 17:36
Greetzzz
ja is ook al gebeurt en 2keer reiniging spul er in niet geholpen
Old 14-03-2006, 19:08
startrelais al eens nagekeken?
Old 14-03-2006, 21:20
brandstofpomp?????
electronica is leuk om uittelezen als de storing zich op dat moment voordoet anders
niet
Old 14-03-2006, 21:32
alles is nieuw zekerings kast plus zekeringen en relais
Old 14-03-2006, 21:33
Originally Posted by golf mkII 16v
brandstofpomp?????
niet
hebben ze er ook al uit gehad was goed
Old 15-03-2006, 08:50
dan zou ik eens voor een nieuwe computer gaan kijken, of eerst eens kijken of je niet eentje van iemand kan lenen om eens uit te proberen.
Old 15-03-2006, 09:35
Dit klinkt toch wel heel erg naar een haperende hall-sensor.
Die mag ook graag ineens uitvallen, en daarna weer vrolijk starten, en het een tijdje goed doen.
Helemaal vanwege hetgene wat je vertelt over de toerenteller.
Geen hall-signaal -> dan doet de toerenteller ook niks meer.
Wel hall-signaal -> toerenteller doet het ook weer.
Beetje garage moet dit toch ook wel kunnen concluderen, of niet?
Jammer van al dat spul wat onnodig vervangen is.
Bij uitlezen zie je dit niet, aangezien hij blijkbaar op dat moment wel signaal van de hall-sensor krijgt.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 15-03-2006, 12:27
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
dude ik snap wel dat je graag wil helpen maar als je het ook niet weet net als die garage ga dan niet van alles roepen... Hiermee breng je mensen in verwarring en dan zijn ze nog verder van huis..
al je tot nu toe geposte dingen zijn 1e ingevingen, leuk, maar denk er eerst ff over na de volgende keer wil je..?
enne Dennis .. :good posting:
Old 15-03-2006, 12:53
Zaahied Zaahied is offline
Inderdaad, zou Hall-sensor kunnen zijn. Heeft mijn broertje met zijn mk3, 1.6 ook last van. Hij heeft het nodige onderdeel al op de sloop gehaald (€60,-)
Moet alleen nog vervangen worden... (Maar zijn sympthomen waren meer afslaan en na een minuut of 10 waar gewoon start.)
Alleen de sympthomen die jij hebt, heeft hij weer niet.
Wat jij beschreef, daar had IK wel last van. Ik had gewoon even de temp.sensor eraf gehaald. Gestart, uitgezet... Daarna even de temp.sensor geblazen en weer terug gezet. Sindsdien nooit meer last gehad... Had toen ook laten uitlezen en gaf ook nix aan...
Het laatste kost nix, dus wel even de moeite waard om even te proberen!
Succes!
