Old 13-03-2006, 21:30
editionn94's Avatar
editionn94 editionn94 is offline
Send a message via AIM to editionn94
Default golf3 gti vraagje
mijn versnelings bak denk ik dat ie er aan komt om hem te vervangen weke typen baken kunner er achter een 2.0e 8v uit 94
hij maakt als ik hem in ze 1 en 2 doe een schrans geluid onder het rijden
wat kan dat zijn
als de bak er af moet kan ik meteen de koppeling vervangen aan gezien dat ik er bijna 200.000 km op staat
welke type koppelijng raden jullie me aan
zit er ook aan te denken om het vliegwiel iets af te laaten draaien tot hoe ver moet je dat doen
Old 14-03-2006, 18:54
Micheilovich's Avatar
Micheilovich Micheilovich is offline
Koppeling raad ik Luc aan zit er standaard in is gewoon goed.
Ik heb helaas een 1800 bak achter de 2e motor rijd wel goed, maar beetje meer toeren in zijn 5. Dus gewoon normale bak proberen te regelen als ik jou was.
O ja wat betreft dat vliegwiel dat heb ik ook maar merk er weinig van kwa optrekken. bij is er een cm afgehaald ofzo weet het niet precies was meer toeval dat ik hem zo gekocht had.
Old 25-03-2006, 14:31
VWJYI VWJYI is offline
zijn je synchromesch ringen laat die originele gewoon reviseren en dan is hij weer goed......
