Old 13-03-2006, 18:30
G60RAY's Avatar
G60RAY G60RAY is offline
Default Brandstoftoevoer mk1
Volgens ETOS is nr 27 op onderstaande afbeelding het reservoir voor de benzinepomp.
Mijn vraag is of dat deze altijd wordt gebruikt bij een injectiemotor of dat je ook zonder kan?
En wat is het nut ervan, reserve voor in bochten zodat de pomp niet droog draait?
Alvast bedankt jongens!
Oh ja, ik vraag dit voor de brandstofvoorziening van m'n mk1 G60 project en de tekening is van een '83 k-jetronic
Project: mk1 '77 G60
Old 13-03-2006, 18:43
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Wat jij omcirkelt heb,is gewoon de beugel waar de benzine pomp (32)(verpakt in een schuimblok(28))in zit...En nee,die is niet meer nieuw te koop,mocht je die willen bestellen.
Maar je kan hem ook wel zonder monteren natuurlijk,als je handig bent.Meer vragen?Je heb mn nummer he..
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 13-03-2006, 19:07
G60RAY's Avatar
Chris ik heb je nr. nooit ontvangen, na je eerste pm op mijn vraag heb ik daarna niks meer ontvangen
Bedankt in elk geval voor je reactie en nee deze was bij de dealer inderdaad niet meer te krijgen.
Dus als ik het goed begrijp wordt deze dus alleen gebruikt voor de montage van de pomp onder de auto en heeft het niks geen functie als reservoir?
Old 13-03-2006, 19:10
Golf_1_gts's Avatar
nee je kunt je pomp gewoon los monteren zonder die behuizing....wat volgesn mij wel moet lukken is een soort uitlaatklem ofzo aan je bodemplaat lassen en daar de pomp tussen indraaien
Net zelf bedacht
Old 13-03-2006, 19:26
G60RAY's Avatar
Ok het is mij helemaal duidelijk, bedankt allebei!
Aangezien ik de originele montage wel het mooist vind zou ik deze "beugel" toch wel graag willen hebben.
Wie o wie heeft er voor mij nog ergens een beugel (nr 27) liggen met het VW art. nr. 171 201 761 (B)?
Old 13-03-2006, 19:27
chris's Avatar
Pornstar
Ray, je heb een pm..(mn postvak had 100 berichten...dus kon niets meer versturen of ontvangen)
was bij de mijne ook weggerot en een paar ti-ripjes doen wonderen
Old 13-03-2006, 19:29
Golf_1_gts's Avatar
"ti-ripjes" ownen...hangt mijn hele auto van in elkaar
Old 13-03-2006, 19:32
chris's Avatar
Pornstar
oja,die van mij was ook weg gerot,alleen de ophang beugels waren heel,het blikwerk erg slecht......zetbank,lasapp.,stuk plaat,hamertje,plaatschaar en een slijptol...en je bent een avondje onder de pannen...maar heb wel een geslaagde kopie gebogen en geklopt en gelast ...(eigenlijk wel 1 van de dingen waar ik het meest trots op ben,van mn hele restauratie.. http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=3366 )
Old 13-03-2006, 19:37
G60RAY's Avatar
Pm ontvangen en eentje terug gestuurd
Old 13-03-2006, 19:38
G60RAY's Avatar
Niet voor niks dat die beugel niet meer leverbaar is, zo te lezen is die bij iedereen doorgerot...
Old 15-03-2006, 19:24
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Ik heb gelukkig nog 1 weten te krijgen bij de ..................dealer deze lag ergens in het magazijn was helemaal compleet ook de houder voor de accumolator was er bij
Old 17-03-2006, 00:01
G60RAY's Avatar
Verkopen?
