Old 13-03-2006, 16:50
8-klepper 8-klepper is offline
Default zekering nr
heey mensen
heb ff een vraagje
de achteruit wisser van me moeder z'n mk3 doet het niet meer
mijn vraag is welke zekering nr is van de achteruit wisser
op het klepje van de zekeringen staat namelijk helemaal niks
groeten daniel
Old 13-03-2006, 16:51
het gaat trouwens om een mk3 1.8 cl automaat uit 95
Old 13-03-2006, 17:09
weet niemand dit
weet iemand dan mischien een site waar ik het kan opzoeken ofzo ??
want me moeder wil toch zo graag haar achter wissertje weer gebruiken
groeten daniel
Old 13-03-2006, 17:13
patrick16v patrick16v is offline
volkswagen.msk.ru das een site met veel info misschien kun je er wat mee
Old 13-03-2006, 17:14
Old 13-03-2006, 17:44
heb het gevonden
het was zekering nr 4 en die was inderdaad kapot
maar het is helaas niet verholpen had er een nieuwe in
gedaan en die was ook gelijk kapot toen ik de wisser wou bedienen
dus hij zal ergens sluiting maken maar de vraag is waar mischien
ergens een bekend stuk wat wat vaak voorkomt iemand ervaring hiermee
groeten daniel
Old 13-03-2006, 17:53
maartenunplukt's Avatar
hehe, ik zou net zeggen, gewoon de zekeringen checken je komt vanzelf wel iets kapots tegen
Old 13-03-2006, 18:00
Golf_1_gts's Avatar
Old 13-03-2006, 18:03
was vanaf het begin of aan wel duidelijk dat ik bij een zekring moest kijken
maar als jullie nou allebei ff geod lezen is er ergens een sluiting
en gaat het dus niet meer over zekeringen
maar over een sluiting
Old 13-03-2006, 18:07
Antoineveld's Avatar
Antoineveld Antoineveld is offline
Is misschien niet de wisser vast gevroren geweest aan de raam en toen bediend geworden. Dan kan het zijn dat de motor beschadigd is. Meet het kabelwerk eens na naar de stekker op de motor. En indien dit goed is, bouw de motor eens uit en sluit hem dan aan. Als dan de zekering ook kapot gaat ligt het duidelijk aan de motor.
www.vwgolf-info.nl
Old 13-03-2006, 18:36
kijk aan deze info heb ik wat
ga oom morgen meteen eens in die volgorde kijken
bedankt antoine
groeten daniel
Old 13-03-2006, 20:12
links boven de rubberdoorvoer is 1 of meerdere kabels gebroken
Old 13-03-2006, 21:05
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
aaah daniel dus je bent t toch... je hebt ergens een sluiting zitten. kap in achterklep er ff uit trekken (eerst het schroefje in de handgreep, daarna is het klikwerk, zie je alles zitten, anders ff schakelaar uit elkaar trekken...
!!! 12.000rpm goldrush !!!
ben je hierheen gekomen omdat vwforum dicht is? hier is het veel gezelliger!
