Old 13-03-2006, 07:34
vwhobbyist vwhobbyist is offline
Default afsla neiging bij afremmen voor stoplicht
Zowel m'n Golf 1 uit 1983 als mijn Mex Kever uit hetzelfde bouwjaar hebben dezelfde neiging, afslaan als ik afrem voor een stoplicht of rotonde.
Lopen stationair netjes, alles gecheckt. Wat kan dit zijn?
Carb van de Golf is een 31 PICT 7
Old 13-03-2006, 08:36
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
kan zijn dat je motor ergens valse lucht neemt, teveel lucht binnen en dus de neiging om stil te vallen, is dit altijd of alleen bij koude motor?
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 13-03-2006, 09:06
Altijd :-(
Old 13-03-2006, 09:43
VwPolo89's Avatar
dan zou ik eens de leiding controleren tussen je carbu en de hoofdremcilinder. zou kunnen dat daar een scheur inzit.
Mijn neef had net hetzelfde probleem met zijn jetta, afslaan bij gas lossen.
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 13-03-2006, 10:31
Kzal is checken vanavond
Old 13-03-2006, 12:37
Golf_1_gts's Avatar
stationair sproeier eens schoonmaken kan ook helpen...
Old 13-03-2006, 13:21
Ik heb de carb gedemoteerd en alles schoongemaakt, daar zit het euvel niet
Old 13-03-2006, 19:45
PluRRie's Avatar
PluRRie PluRRie is offline
start je auto en laat hem stationair lopen trap dan het rempedaal in als hij dan wilt gaan afslaan weet je zker dat hij valse lucht aanzuigt via je hoofdremcilinder
Old 13-03-2006, 19:54
VwPolo89's Avatar
heb je dit euvel al lang of na een reparatie?
mss ook eens je ontsteking nakijken?
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 13-03-2006, 20:13
Dit ga ik proberen. Bedoel je hoofdremcilinder of rembekrachtiger?
Kan me hier wat bij voorstellen.
Old 13-03-2006, 20:18
Ik heb de auto pas gekocht. Euvel kreeg ik er gratis bij
Puntjes zien er goed uit, 0,4 mm, tijdstip ook ok. Alleen carterontluchtingsslang is gescheurd.
Hij doet het zowel warm als koud.
Alleen bij sterk afremmen. Al slaat hij af, na starten loopt de motr gewoon weer normaal stationair. ik heb al van alles geprobeerd, snap er niets meer van.
Old 13-03-2006, 20:38
VwPolo89's Avatar
ik denk de rembekrachtiger, als dat het ronde ding is toch loopt een redelijke leiding van daar naar de carbu, je kan niet missen
begin dan al met je carterontluchtingsslang te vervangen, het is mss niet de oorzaak van het probleem maar kan er wel in meespelen natuurlijk
Polo 1.0 '89 Fox
Grtz Michael
Old 13-03-2006, 20:53
Morgenavond ga ik die leiding checken, bedankt voor de raad, hou jullie op de hoogte.
Old 14-03-2006, 17:01
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
net iets te weinig co?
Old 14-03-2006, 19:02
Heb ik volgens Haynes afgesteld, dichtplakken carterontluchtingsopening in luchtfikter, dan hoogste toerental. Onderweg iets bijgesteld zo nu en dan, mag niet baten.........
Old 14-03-2006, 19:15
kenny87's Avatar
kenny87 kenny87 is offline
zoals jij het vertelt dat de auto alleen afslaat bij sterk afremmen weet ik eigenlijk wel zeker dat je rembekrachtiger stuk is. vacuumslang van spruitstuk naar rembekrachtiger vervangen heeft geen nut want dan zou die ook zonder remmen als een ouwe krant moeten lopen!
groeten en veel succes met je probleem
gary
Old 14-03-2006, 19:17
dennis's Avatar
dennis dennis is offline
Send a message via ICQ to dennis Send a message via AIM to dennis
Het kan ook je rembekrachtiger zelf zijn, als het membraan lek is dan neigt hij ook af te slaan
Groeten Dennis
Als het regent in mei, dan is april voorbij.
Old 15-03-2006, 10:04
Groeten Dennis
I ga dat na, hij remt niet slecht, maar ik rij dan ook dagelijks Kever
dus het vergelijkingsmateriaal is niet objectief
Als ik dus de rembekrachtiger loshaal en natuurlijk het gat afsluit zou hij die kuren niet meer moeten hebben????????
Old 15-03-2006, 16:00
Nou moe, uit pure frustratie na het checken van alle bovengenoemde zaken opnieuw alles doorgeblazen, weer nieuw benzine filter gezet,carb weer uit elkaar gehad en schoon geblazen met perslucht, ontsteking oopnieuw gecheckt, carb volgens Haynes afgesteld.
Hij heeft vanmiddag nog niet gehikt...............
Zou het echt opgelost zijn nu?
Ik hoop het vurig
Heb ondertussen ook de benzinepomp vervangen, was er eentje zonder afschroefbare kap, dus niet schoon te maken
Heb alleen dus m'n carb pakking verkl........., dus niet te krijgen. Lijken die niet op de pict carb pakkingen zoals,gebruikt bij de kever pics??????????
