Old 11-03-2006, 07:29
Amien Amien is offline
Default Paar vragen over een Golf 2 Deur
hi
ik heb een aantal vragen/probleem over een golf 2 deur
1. aan de passagiers kant kan ik de deur alleen nog aan de binnenkant openmaken .. ik kan dus aan de buitenkant de hendel (ver genoeg) indrukken om de deur open te krijgen .. Hoe kan dit? moet ik iets erin spuiten?
2. ik wil mijn bestuurders deur vervangen. Dat gaat allemaal wel lukken, alleen mijn vraag is of het slot lastig is over te zetten?
3. het plastic achter de deurpaneel .. gewoon ook overzetten? want meestal ziet dat er niet al te best meer uit .. zeker als ie er helemaal af moet .. Wat kan ik beste doen? welke vervanging kan erop?
tnx
Old 11-03-2006, 09:31
Yorick's Avatar
Yorick Yorick is offline
Hoi
1 denk als je slot zelf iets stelt da het iets bij komt
of de beun marnie2 ff je stangetje in de deur iets buigen zodat er meer spanning op komt te staan
2 Makkelijk..2 schroeven en het binnenwerk als je handig bent is dit zoow gebeurt
3 vuilniszak/plastic zak en kit/lijm werkt het beste ook makkelijk
de randjes inlijmen plastic er tegen aan plakken en langs de contouren van de randjes afsnijden
hoop dat het je helpt
Old 11-03-2006, 10:33
slot kun je onderin een schroevendraaier steken zodat er geen spanning op staat werkt gemakelijker
