Old 10-03-2006, 20:30
g60lammert g60lammert is offline
Default motor code!!!!????
hallo vraagje??
waar kan ik de motorcode vinden bij een golf drie gti 16v
de motor is een abf motor maar daar schijnen twee verschillende types in te zijn
iemand een idee???
Old 11-03-2006, 00:31
Der Typ Siebzehn's Avatar
ik heb hier een duitse golf 3 vraagbaak ("So wird´s gemacht") voor me liggen, daar staat maar een type van de 2L 16V abf in vermeld. (van de 2L 8V zijn er wel verschillende types met verschillende motorcodes, maar dit terzijde).
Wat betreft waar je de motorcode bij de 16V kunt vinden, staat in diezelfde duitse vraagbaak, hou je vast: 16V-Motor: Auf der Stirnfläche des Motorblocks oberhalb der Kurbelgehäuseentlüftung.
Ik ken wel goed duits, maar hier snap ik eigenlijk niks van, hopenlijk jij wel.....
By the way, er is ook nog een sticker op de achterwand in de kofferruimte geplakt (als die er nog zit tenminste w.w.z. later niet door iemand is weggehaald), daarop staan verschillende gegevens van je auto waaronder ook de motorcode, en precies zo een zelfde sticker zit ook nog in het serviceboekje geplakt.
Old 11-03-2006, 00:32
Jurgen Santana's Avatar
ABF is inderdaad de enige.
WWW.MIVW.NL
Old 11-03-2006, 10:13
abf zal wel de enige zijn maar er schijnen toch twee verschillende type,s spanrollen op de abf motor geleverd te zijn
vandaar mijn vraag???!!!
Old 11-03-2006, 10:53
Johan-dtc's Avatar
dan zal er wel een oude en nieuwe motor wezen, waar later misschien een paar wijzingingen zijn aangepast, maar de code hetzelfde is gebeleven
Wonderen duren iets langer!
Old 11-03-2006, 12:31
Als er daadwerkelijk twee verschillende types´s spanrollen zou zijn gebruikt, dan raad ik je toch aan om voor de volledige zekerheid eens bij een VW-dealer daarover navraag te doen.
Old 11-03-2006, 13:38
rogek rogek is offline
vanuit chassisnummer kan de dealer precies achterhalen welke spanrol je meot hebben..
tot motornummer 020 922 is 1 model en vanaf 020 923 is nieuwe model..
volgens mij staat het motornummer niet op het blok zelf maar met een sticker o pde kop/kleppendeksel..
bij een vr6 staat er een stikker op de kleppendeksel net achter de brandstof leidingen...
oja, heel hulpzaam misschien..
de draadeind waar de spanrol op zit, zit het verschil in !
oude model is M10 en nieuwe model is M8 !!!
- 1999 Audi S4 Sedan V6 2.7Bi-t 363pk/568nm MRC Tuned.
- 1996 Audi A4 Sedan 1.9TDi 110pk
- 1990 VW Corrado G60
- 1989 VW Corrado 2.0 8v
- 1986 VW Polo Steilheck 1.05
Old 11-03-2006, 14:54
kapiteijn kapiteijn is offline
ik weet niet of het bij een gti 8v op de zelfde plek staat maar bij mij staat tie tussen de 3e en de 4e bougi als je daar naar beneden gaat ergens, ik heb er toen ook flink op moetten zoekken vuil voor moetten weg krabben.
m.v.g. michael
Old 11-03-2006, 18:10
Antoineveld's Avatar
Antoineveld Antoineveld is offline
Bij mijn golf 3 8v staat het op de sticker op de distributiekap.
www.vwgolf-info.nl
Old 11-03-2006, 18:31
bedacht ik me ook ineens
Old 11-03-2006, 19:46
de code die op die kap bij mij staat is: abf 011 988
is dit dan mijn motor nr???
Old 12-03-2006, 10:35
is dit de motor code en waar kan ik terug vinden of ik een oud of nieuw type nodig heb???
Old 12-03-2006, 18:14
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
dus............
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 12-03-2006, 20:42
ok oud type dus!!!!!!
Old 12-03-2006, 22:40
dan heb je een m10 moer waarmeej je spanrol vast zit dus
Old 12-03-2006, 22:44
ok bedankt jongens
Old 12-03-2006, 22:46
no problem.. ik had even de akte er op nageslagen....
als de dealer het voor je meot nazoeken ben je 2 uur verder....
Old 12-03-2006, 22:57
Marco's Avatar
Zou je denken?? Enig idee wat zij in dit geval doen?? Precies... Hetzelfde wat jij net gedaan hebt
Passat B1 LS
