Old 10-03-2006, 18:11
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
Default golf 1 wil na paar dagen niet starten .
hallo ,
heb hier een golf 1 ,
maar alls ik hem een paardagen laat staan ,
moet ik eerst met mijn hand de luchtweger bedienen ,
zodat hij benz krijgt ,
en daarna is het goed zonderproblemen ,
wat kan dit zijn ,
koudestart mischien , tis een gti motor uit 1992,
wie kent dit probleem en kan mij dit vertellen ,
vrgr gooigolf
Old 10-03-2006, 18:12
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
wat valt er aan een luchtweger te bedienen??
Old 10-03-2006, 18:19
cabrio16v's Avatar
cabrio16v cabrio16v is offline
dus je hebt een digifant motor??
Originally Posted by Edward
en weer te kauf, die lui van marktplaats sporen niet....
Old 10-03-2006, 18:24
gooigolf's Avatar
met de hand op en neer bewegen berend zodat hij benz krijgt ,
maar tijdens starten krijgt hij niks ben ik bang alls hij koud en paar dagen heeft gestaan ,
vrgr gooigolf
Old 10-03-2006, 18:36
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
effe schoonmaken dan lijkt me, nachtje in remreiniger laten staan en kijken of die klep wat er in zit btje makkelijk beweegt...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 10-03-2006, 18:45
gooigolf's Avatar
je bedoeld koudestart denk ik ,
ik was het van plan om inderdaad hem even in de remreiniger te zetten bedank ,
voor je reaktie ,
hoopen dat het is opgelost ,
vrgr gooigolf
Old 10-03-2006, 18:55
Menace's Avatar
Gaat die klep van de luchtweger wel makkelijk heen en weer?
Als je um met de hand bedienen moet zou ik haast denken dat ie zwaar gaat...
Golf 2 GTI 16V (86)
Old 10-03-2006, 20:36
waarschijnlijk de druk accumulator bij de achteras
systeem heeft na uitzetten vd motor een restdruk
dat voorkomt moeilijk starten wat die van jou dus doet
Old 10-03-2006, 22:23
gooigolf's Avatar
hallo ,
nee gaat niet zwaar en alls hij 1 maal loopt ,
is er niks aan de hand , dan had ik ook problemen met draaiende motor moeten hebben , tis alleen alls hij even paardagen stilstaad,
dan moet ik hem helpen ,
zal inderdaad eens naar de druk accumulator, kijken ,
wie weet zit daar het probleem ,
had de auto gekocht met een vonk probleem , hadden alles vernieuwt ,
maar bleek een losse draad van ondsteking te zijn ,
en hadden intussen tijd een andere ondsteking eropgezet ,
maar niet optijd gezet , vandaar de garage hem niet aan de praat kreeg ,
heb hem opgehaald en ben zelf beziggegaan ,
alles is verder klaar behalve dit probleem ,
vrgr gooigolf
