Old 10-03-2006, 17:23
sansan's Avatar
sansan sansan is offline
Default Golf2 1988 handremkabel vervangen, iemand tips?
Hallo, Ik heb laatst mijn handremkabel gemold, nu heb ik er 1 gehaald (rechts is gestorven), maar moet ik nu mijn uitlaat er helemaal afhalen om die kabel te kunnen vervangen? Ik heb er al onder gelegen, maar kan slecht zien waar dat kreng helemaal heen gaat.
Of moet ik Ã*n de auto zijn en de stoelen+bekleding weghalen voordat ik aan de slag kan?
Ik heb nog niet eerder een handremkabel hoeven vervangen...
andere tips zijn natuurlijk altijd welkom!
alvast bedankt..
Golfie2 1600 sinds maart 2002
Old 10-03-2006, 20:12
oude er uit halen door er onder te kruipen
hoef verder niets weg te halen
moet alleen het wiel eraf en de remtrommel
Old 11-03-2006, 09:17
bartelzz bartelzz is offline
alvast bedankt..
In de auto moet je onder je handrem de kabel eruit klikken,
(ff het kapje eraf pakken, dan zie je het direct)
en buiten de auto moet je hem uit de remtrommel loshalen, daarna kun je hem in zn geheel naar achteren trekken, en het monteren van de nieuwe kabel is precies omgekeerde volgorde
Old 12-03-2006, 22:39
Fabian_GTI's Avatar
Fabian_GTI Fabian_GTI is offline
Send a message via MSN to Fabian_GTI
Let erop dat de rubbers van de kabels ook goed zijn ( En blijven ).
Mocht je achter schijven hebben kan dit een van de oorzaken zijn dat je klauwen vast gaan staan.
Old 12-03-2006, 23:16
idd erg belangrijk, roest kruipt waar het niet gaan kan...
Old 13-03-2006, 15:51
sansan's Avatar
Ok, bedankt!
Met rubbers bedoel je de rubbers die ervoor zorgen dat er geen water in de kabels loopt?
Old 13-03-2006, 17:14
juust!:-)
Old 01-05-2007, 16:36
Jayy's Avatar
Jayy Jayy is offline
Ik moet ook m'n handremkabel rechtsachter vervangen. Ik heb een kabel gekocht maar daar zit een buitenkabel(s) omheen; de VW dealer en andere zaken verkopen de kabels alleen zo. Hoe haal je deze eraf, en past de binnenkabel met eindstuk dan door je oude buitenkabel? Volgens mij niet namelijk.
Ik heb de oude binnenkabel bij de handremhendel losgeknipt omdat de moertjes vastzaten, en dan kan je de kabel bij het achterwiel naar buiten trekken, zonder eindstuk dus.
grts Jay
Old 01-05-2007, 16:53
VWJYI VWJYI is offline
je kunt die kabels alleen maar krijgen met de binnen en buitenkabel samen..... maar het is echt een eitje om die te vervangen... is echt zo gepiept...
Old 01-05-2007, 17:06
Jayy's Avatar
Hey, leg het dan nog maar even uit want het ging niet helemaal goed
Hoe haal je de oude (buiten)kabel los bij de trommel en bij het punt waar hij de auto in verdwijnt in het midden bij je uitlaat? En hoe zet je de nieuwe vast?
En je duwt je binnenkabel met eindstuk dus in het midden onder de auto bij je uitlaat naar binnen?
grtz
Old 01-05-2007, 17:25
bij de hand rem maak je de kabel los
dat doe je ook met de remtrommel ( uithaken )
dan buig je de blikjes om die aan je achter as zitten
en je haakt de kabel uit de klemetjes waar hij in hangt
dan trek je stevig aan de kabel en dan komt het geheel ( inc buiten kabel ) zo jou tegemoet
dat doe je ook aan de remtrommel kant
dan hou je onder jou auto ( boven jou uitlaat ) een buisje over
daar duw je de nieuwe kabel in
en dan komt ie zo jou auto binnen
dan in omgekeerde volgorde weer op bouwen
eigenlijk zit de buiten kabel niet vast hij zit klem in dat buisje onder de auto en in de trommel
ik heb ze alle bij vervangen vanmiddag ..15 min stond hij weer op de wielen
Old 01-05-2007, 17:30
Jayy's Avatar
Oke super bedankt, hier kan ik wat mee. Dat 'stevig trekken' is echt iets wat je even moet weten, anders doe je dat niet.
Als je het 1x heb gedaan gaat het idd veel sneller de volgende keer.
thanx, en als iemand aanvullingen heeft hoor ik het wel.
(je hoeft de kabel niet in te vetten neem ik aan?)
Old 01-05-2007, 17:32
bij mijn kabel niet gedaan
de nieuwe zat trouwens kompleet ingepakt in een plastik omhulsul je zag amper een kabel meer
