Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Algemeen
Old 09-03-2006, 23:34
Martin '73 Martin '73 is offline
Thumbs down Dringend advies nodig!!!!!
Ok, dit is het geval...
De motor lekte olie dus ik bracht hem weg. De krukaskeerring werd vervangen en ik kon weer de weg op. Dacht ik.
Het lekken stopte niet dus ik bracht de bus weer weg. Na nadere inspectie blijkt dat er speling (op en neer) in de krukas zit. Volgens de monteur bleef de motor daarom lekken.
Ik snapte het verhaal niet helemaal want ik ben ook maar een leek, maar volgens de monteur waren er 2 opties:
1. de krukas lijnboren. Dat komt er op neer (als ik het goed begrijp) dat de lager uitgeboord worden zodat er grotere lagers in kunnen die de speling opvangen. Als dit al vaker is gebeurd met dit blok is dit geen optie. Kan het wel, dan kost het €400,-. Perfect is het dan nog niet, of wel?
2.een ander blok. Nieuw, gereviceerd whatever. Kosten nieuw blok €1700,- (toch??)
Heeft iemand tips, extra informatie of alternatieven????
De bus wil ik niet weg doen, maar het budget is wel beperkt. Het is toch een droom van mij.
Groet, Martin
Old 10-03-2006, 09:31
levis's Avatar
levis levis is offline
2 hands blokje kopen, is dat geen optie.
Old 10-03-2006, 16:42
Optie 1 is best duur, maar is naar mijn mening kwalitatief gewoon een goede oplossing. 1e of 2e overmaat zuigers zijn toch ook niet slechter dan normale zuigers?
Ik vind het dan wel weer jammer dat je voor een tweede keer op kosten wordt gejaagd, die monteur had het best de eerste keer kunnen constateren.
Verder: een 2e hands blokje is waarschijnlijk ook erg goedkoop
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 10-03-2006, 17:50
Mijn lijkt een ander blokje ook een betere optie. Je oude blok zou je dan eventueel langzaam (budget aangepast) reviseren en deze na een tijdje weer terug kunnen plaatsen. En dat andere blokje houd je dan weer als reserve of doorverkoop.
Old 11-03-2006, 10:55
Een 2e hands blokje is geen optie voor mij omdat je niet weet wat je koopt. En ze zijn niet goedkoop.
Ik wil het nu ook goed hebben en voor jaren geen problemen meer hebben.
Old 11-03-2006, 13:29
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
Ruimte op de krukas, dan heb je idd een grondige revisie nodig. Als je dat niet zelf doet, kun je beter een revisieblok of nieuwe kopen.
voordeel van een nieuwe is dat je je oude kan houden ;-) maar je weet niet 100% zeker of hij wel echt goed gereviseerd is. Wat dat betreft kun je beter een nieuw mexblok kopen.
Voor je aanbouwdelen hoef je niet erg bang te zijn. Je haalt alles los, dus kun je dan on the spot bepalen of je bv een nieuwe koppelingsplaat nodig hebt of dat er erg veel ruimte op je ontsteking zit. Alles doet het nu toch nog goed?
Voor de kachelpotten raad ik je aan om te zoeken naar originele: deze hebben 7 koelribben op het aluminium, en geven daardoor een stuk meer warme af!
Er is nog een klein kansje dat ooit je vliegwiel losgehaald is, en de afstandsschijven vergeten zijn.. is dit gecheckt?
Jens
KCN regio Fryslân
Old 11-03-2006, 13:32
levis's Avatar
mocht je je blok laten reviseren, kijk eens op de site van otto van de bergh(ff googlen). levert heel goed werk.
Old 11-03-2006, 15:00
Jens
Toen ik de bus voor de eerste keer wegbracht omdat hij olie lekte is de krukaskeerring vervangen. En dus het vliegwiel eraf geweest. Kan dit ook het lekken veroorzaken?
Maar de speling in de krukas heeft hier toch niks mee te maken?
Martin
Old 11-03-2006, 15:07
Clifton's Avatar
Clifton Clifton is offline
Volgens mij moet je als je krukaslagers ruim zijn ook een oliedrukprobleem hebben.
Vroeger had een maat van mij een golf 2 diesel van 4jaar oud en die begon ook olie te lekken. Na diverse pogingen omde lekkage te stoppen heeft de garage toen het blok open gemaakt. En wat bleek? Er zat een gietgal in de krukas, waardoor er olie door de krukas naar buiten kwam! Een andere krukas was toen de oplossing. Garantie toendertijd.
Old 11-03-2006, 15:40
Originally Posted by Luuk
Jij durft een golf diesel blok van 4 jaar oud te vergelijken met een bejaarde luchtgekoelde boxer motor?
Ik denk ook dat deze vergelijking niet helemaal opgaat (appels met peren enzo), maar wel bedankt voor het meedenken en je reactie.
Old 11-03-2006, 17:59
Zeend's Avatar
Tussen vliegwiel en blok zitten afstandsringen. Op het moment dat je een nieuw blok bouwt, moet je daarmee de krukasspeling afstellen.
Bij het vervangen van de krukaskeerring kom je er normaal gesproken niet aan, maar misschien heeft iemand ze ooit eens eruit gehaald en niet terug geplaatst, je weet het nooit.
Bij een oud blok stel je trouwens de lagers niet opnieuw af: don't ask me why..
Jens
KCN regio Fryslân
Old 12-03-2006, 10:23
Jens
Dus als die ringen er niet zijn en je plaatst nieuwe dan is het probleem opgelost? Zou wel heel mooi zijn.
Old 12-03-2006, 12:05
Cabby 82 TDi's Avatar
Cabby 82 TDi Cabby 82 TDi is offline
Send a message via MSN to Cabby 82 TDi
Martin, ik snap dat je met een budget probleem zit, maar de drukringen zullen het niet zijn.
Je blok lekte al voor het vliegwiel verwijdert was. Laten we er wel vanuit gaan dat ze er toen al in zaten.
Daarnaast veroorzaakt de ruimte op en neer je lekkage, wat begrijpelijk is op zo'n leeftijd. En niet heen en weer. Dus je moet opletten dat je niet 2 zaken door elkaar haalt. De vulringen zorgen alleen voor je heen en weer speling. De op en neer is gewoon uitgelubberd.
Dus nu zul je toch moeten gaan sparen voor een ruilblok of revisie.
Dat is de keerzijde van belastingvrij rijden. Lekker goedkoop totdat iets zich voordoet.
Het spijt me dat ik niet een possitiever bericht voor je heb.
Old 12-03-2006, 13:41
Maakt niet uit. Er gaat niets boven de waarheid
Ik heb al geaccepteerd dat er een nieuw blok in moet.
Nu alleen nog afwegen wat: compleet blok of draaiend gedeelte met oude onderdelen.
Maar het blijft moeilijk want ik hoor minder positieve dingen over een compleet blok en bij een nieuw draaiend blok met oude onderdelen ziten er toch nog oude onderdelen op.
Old 12-03-2006, 16:39
Died's Avatar
Died Died is offline
Dit is bij mij zo. De carberateur was toch slecht en die is vervangen. Een compleet nieuw blok gaat ook slijten.Het duurt mischien langer dan bij de manier die doe. De keuze hangt -denk ik- ook af van je budget. Wil je je oude moter zelf eruit halen en de nieuwe er ook zelf inzetten? Scheelt weer geld!
Succes met beslissen!!!
If my Surfbus made you smile, return the favor...FLASH ME!
Old 12-03-2006, 17:42
Stel: het budget is geen probleem. Wat is dan de beste oplossing?
Beter om nu iets meer uit te geven dan over een paar jaar weer motorische problemen te hebben.
Groet, Martin
Old 12-03-2006, 17:59
De beste oplossing is afhankelijk van van jij wil.
Waar wil je hem voor gebruiken en wat zijn je wensen?
Het is mijn enige vervoersmiddel; dus een daily driver. En ik wil dat ie 30 jaar meegaat.
Old 12-03-2006, 20:13
Aha, zo bedoel je met hoe ik de bus wil gebruiken.
Het allerbelangrijkste is betrouwbaarheid/ zekerheid. Als ik €2500- €3000 (dat is dus het budget) in de bus investeer wil ik er de komende jaren geen motorische problemen mee hebben.
Het moet wel luchtgekoeld blijven, maar de rest maakt me niet zoveel uit. Het best haalbare voor dit geld. Het mag gewoon een 1600 blijven.
Ik rijd altijd 90-100km/u met de bus en dat vind ik prima. Loodvrije koppen zou handig zijn, maar dat hebben alle nieuwe blokken toch?
Zit er bijvoorbeeld nog kwaliteitsverschil tussen de nieuwe blokken van bv. Paruzzi of andere verkopers? Of komt het allemaal uit Mexico of Brazilië?
Old 13-03-2006, 11:08
vwcrewcab's Avatar
Volgens mij heb je toxh al een hele mooie motor voor dat budget wat jij opgeeft!!!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 13-03-2006, 12:29
Dat lijkt mij ook wel! Maar wat is het beste en waar kun je het beste kopen?
Een draaiend gedeelte met oude onderdelen of een compleet blok? Wie biedt dat aan en hoe is de kwaliteit? (Zie ook mijn vorige post)
