Old 09-03-2006, 18:38
DeVicEofHeLL DeVicEofHeLL is offline
Unhappy Probleem passat VR6 automaatbak!!
Ik heb een passat VR6 automaat '91, nu heb ik het volgende probleem.
Als de auto op bedrijfstemperatuur is, gaat de bak in noodprogramma en schakeld niet verder dan zijn 3e versnelling.
Waar kan dit aan liggen??
Gr Robert
Drive like lightning, crash like thunder
Old 11-03-2006, 16:54
VW-lover VW-lover is offline
Rijdt de auto verder wel normaal en wil hij met koude motor wel in de 4e + lock-up. Maakt het uit of je de bak in economisch of sport stand zet?
Old 11-03-2006, 16:58
Eco of sport maakt niet uit, koud schakeld ie wel op, op bedrijfs temp niet, blijft i in noodstand in 3e versnelling.
Old 18-03-2006, 00:41
dan vermoed ik dat het de ATF-temperaturfuhler is. Dit is de temperatuursensor van de olie in de versnellingsbak. Wanneer deze een te hoge temperatuur registreerd kan deze er voor zorgen dat er een hoger toerental gereden wordt totdat de olie weer op een gewenste temperatuur is.
Onderdeel wordt met G93 aangegeven bij de VW's. Ik heb geen idee wat zo'n ding kost en wat het onderdeelnummer is.
Hopelijk kom je hier verder mee
Old 18-03-2006, 13:54
Probleem is gevonden, het schakelmechaniek zat niet meer goed, dus als ik hem in D zet zette ik hem eigenlijk in zijn 3, en ga zo maar door.
Old 13-05-2008, 22:32
marc73 marc73 is offline
heb wel het probleem dat hij onwillekeurig in zijn nood stand staat.
waar zit die voeler?? heb al gepeilt!!
