Old 09-03-2006, 15:57
Frieser's Avatar
Frieser Frieser is offline
Default Velgadapters
Ik vroeg me af of er ook adapters zijn die van steek 5x112 naar steek 5x205 gaan. Ze zijn wel verkrijgbaar naar 5x130 maar andere steken?
Old 09-03-2006, 16:00
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
even cabrio16v pm'en. dat is de adapter man! en woont eveneens in friesland
Old 09-03-2006, 16:02
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Geen probleem, kunnen we (ehh, Mac Gyver eigenlijk) maken, maar let er wel op dat je spoorbreedte
breder wordt .. ik zou dan liever zien dat je dan straks 'ons' 5x205 remschijfsetje monteert.
Bij toegenomen spoorbreedte zul je ook weer aangepaste (etwaarde) wielen moeten hebben, anders
krijg je een bus die dadelijk geen hoek meer om te krijgen is
Dan blijft je spoorbreedte gelijk, en aangezien de astap van een spijl/T2a en Pano gelijk is, kun je dan
ook gelijk 15" stalen spijlbusvelgen gaan rijden .. of 16" bril/barndoor velgen, of 17" 5x205 staal
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 09-03-2006, 16:06
Beetlefreak's Avatar
Frieser heeft een '77 T2B
Old 09-03-2006, 16:08
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Weet ik Friekje .. heb z'n bus een weekje of twee geleden staan te bekijken in Arkel.
Alain
Old 09-03-2006, 16:09
Old 10-03-2006, 13:43
Frieser's Avatar
En spontaan in huilen uitgebarsten waarschijnlijk
Maar dat terzijde, ik ben nogal weg van BRM's, Sprintstars en Randars en die zijn niet in 5x112 te krijgen, vandaar de vraag... Niet dat dit een plan is wat op korte termijn gaat spelen maar goed, stel dat die pot met goud binnen valt, dan moet je snel kunnen handelen
Old 10-03-2006, 13:54
Area51's Avatar
Draaideur donateur
nee hoor, viel best mee ... wat ik ervan gezien heb ist geen verkeerde bus.
BRM's zijn er wel in 5x112, maar zien er in die steek niet echt geweldig uit.
Sprintstars & Randars komen inderdaad alleen maar in 5x205 ..
Hee,vriezertje .. is dit niks ??
Alain
Old 10-03-2006, 20:35
Polle van Jut Polle van Jut is offline
Hoe gaat dit?Is opel niet 5/110 ipv 5/112?
Snap nie goe hoe dat in mekaar zit metSLEUFBOUTEN,ofiets in die aard?
Old 10-03-2006, 21:29
Area51's Avatar
Draaideur donateur
schuifbouten kunnen -totaal- 2mm verschil -das 1mm per gat- opvangen, maar een
bus heeft tapeinden, en schuifmoeren bestaan daarvoor helaas -nog- niet
Opel Fuchsen -want dat zijn het- zijn inderdaad 5x110, en om die netjes onder een T2
met 5x112 steek te zetten zul je dus zowel voor als achter moeten verboren.
Alain
Old 10-03-2006, 22:58
Died's Avatar
Died Died is offline
Dat is weer leuke info. Ik wil graag de oude t2a velgen verchroomd met de bolle wieldoppen onder de bus (1971) want ik heb nu de standaardvelgen met een helebooel gaatjes rondom. Die oude velgen vind ik mooier onder een t2a. En ik moet toch wat want de bus is ook van m'n vrouw.
If my Surfbus made you smile, return the favor...FLASH ME!
Old 16-03-2006, 09:43
nederbug nederbug is offline
17" 5x205 vertel daar eens wat meer over.
groet John.
NEDERBUGS.nl
Old 22-03-2006, 13:08
Frieser's Avatar
Ik vindt die Fuchsen op zich wel lache, maar inderdaad hoe fix je dat met die tapeinden? Je bedoelt de velgen verboren?
Old 22-03-2006, 13:10
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Nee, 'gewoon' de steek op de auto aanpassen
Je T2b heeft nu 5x112, en als je nu eens 36graden draait, kun je heel mooi 5x110 ertussen boren.
Adapters 5x112 -> 5x110 is geen optie, want dan kom je met de etwaarde van de Opel Fuchsen niet goed uit.
Moeten wij het voor je doen ??
Alain
Old 22-03-2006, 15:23
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Originally Posted by Luuk
x*x is dus nader te bepalen, want wolfje moet nog nieuwe trommels kopen.
Laat Wolfje ze dan kopen in 5x130 ... Kga het liefst van 5gaats naar 5gaats, en mocht Wolfje ooit
een setje 17" CupII tegenkomen (8J et30 ) dan past dat door de adapter weer te verwijderen.
Tis allemaal zoooo simpel !!
Alain
Old 22-03-2006, 15:31
Frieser's Avatar
Ik denk dat ik maar een maffe set Porsche wielen ga zoeken. Een set adapters erop en klaar is klara (toch?) met 17 inch (en foxie adjusters voor, verlaagde springplates achter) krijg ik geen problemen? (toch?)
Old 22-03-2006, 15:51
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Jaaaa, maak me gek !! ... zoek eens een maffe set
Hangt ook nog van je bandenmaat af hoor vriezertje, anders zit met inveren nog steeds je band klem in je wielkast.
Alain
Old 22-03-2006, 16:39
Frieser's Avatar
vriezertje
't lijkt wel alsof ik met Sjef zit te praten
Ik vond dit wel leip, van een 914, maar goed, ziet er uit als een 4 gaats wiel.... (met veeeel lood)
Kan iemand (Area ) mij ook vertellen wat voor et-waarde je nodig hebt voor een T2b? Een tot hoeveel J je kan gaan?
Old 23-03-2006, 15:19
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Wil je mij even mailen wat twee adapters kosten en hoe dik die jongens zijn?
Maw hoeveel het wiel naar buiten komt, want dan kunnen we aan de hand
daarvan gaan bepalen of we de veerplaat aan de binnen of buitenkant van de
draagarm gaan monteren.
Ik zou de draagarm zowiezo altijd aan de binnenzijde monteren, want dan kun je bijna
alles (je springplate is je beperkende factor) qua wielerij eronder kwijt.
We maken de adapters 25mm dik, en wat de prijs betreft, die hoor je 8 April wel, goed ??
Ik had -achter- 7J et23 gemonteerd, maar ook een 9x17 et47 met een 17mm spacers (dus 9J et30) past eronder.
Rokus (Meetlint) rijdt nu -achter- met 8x16 et23 Teledials, en das zo'n beetje het maximum wat je aan oude stijl
Porsche wielen kunt monteren.
Nieuw(er)e Porsche wielen hebben vaak een hoge et, waardoor je bijna altijd wel uitkomt.
Ik heb zelf 8x18 et55 Turbo -met 225/40x18- eronder gehad, maar dat reedt k*t !!
ps, een stapje terug -want dat is het in mijn ogen- door 4x130 wielen te monteren zou ik nooit doen.
Alain
Old 23-03-2006, 16:44
Frieser's Avatar
Nee 4x130 zal het niet worden. het zal dan 5x130 worden. 17 inch lijkt me wel leuk, maar het moet geen zwaar comfortverlies opleveren. Dan liever 16inch eronder. Ik zit nog even met die et-waardes, wat is de minimale en maximale et-waarde die eronder past?
