Old 07-03-2006, 19:04
okkehel's Avatar
okkehel okkehel is offline
Unhappy auto scheef
hallo,
ik zo net wat vreemds met mn golf 1.
Ik moest nog even naar t dorp na mn werk en toen reed ik door een kuil.
en dat gaf een beste klap net of er geen demping was, mn motorkap sprong zelfs open. Het was op zich niet echt een diepe kuil ofzo gewoon zo'n put in de weg. ik vond t wel vreemd maar goed ik deed motorkap dicht en reed naar huis.
zie ik ineens door t raam thuis dat mn auto wel erg aan een kant hangt.
dus ik kijken auto op de krik, veert de hele demper niet uit mn wiel blijf gewoon in de kas hangen.
Het was al wat donker dus ik kon niks zien.
maar weet iemand wat t kan zijn moet vast een makkelijke verklaring voor zijn maar ik kan er even niet op komen.
anders kijk ik morgen als het licht is wel weer even..pfffff
Old 07-03-2006, 19:09
demper door de klap onder in de poot geslagen [klem]
waarschijnlijk demper lek en geen olie er meer in
doet de demper zn werk niet meer en veert het te diep in
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
dan staat de zuigerstang van je schokbreker vast onder in de demper....
Even je wiel naar beneden trappen en klaar....maar de kans dat het vaker gaat gebeuren is er wel...heb het vroeger ook een paar keer gehad met een monroe verlagingset...
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
ex0dus's Avatar
ex0dus ex0dus is offline
Misschien veer gebroken?
Audi 80 '77
Old 07-03-2006, 19:12
okkehel's Avatar
de set zit er nog niet lang onder.
zover ik weet heb ik hem goed (zoals het hoord) gemonteerd.
maar ik zal morgen nog even kijken
bedankt in ieder geval.
Old 08-03-2006, 00:45
Sponze®'s Avatar
Sponze® Sponze® is offline
Kijk voor de zekerheid ook ff
boven de raamrubbers van je
voorruit. Met name de hoek waar
de klap is uitgedeeld.
Kant zijn dat zelfs de A-stijl aan die
kant omhoog is geschoten door de knal
Je ziet dan dat de raamrubber naar onder
is verschoven.
Heb ik zelf gehad met mijn ex-golfje, maar
denk dat die klap ietsjes groter was. Stoeprand
geraakt na het uitglijden op een rotonde.
Bij mij was de aandrijfas krom, de traingel verbogen
en een velg beschadigd Dit met 30 km/u...
Denk dat het bij jou wel mee zal vallen, maar
je kunt nooit weten
Old 08-03-2006, 00:54
Golf_1_gts's Avatar
veren willen idd ook wel gauwer breken met kouder weer he
Old 08-03-2006, 01:22
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Yep, ik gok ook veer gebroken
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 08-03-2006, 12:43
chris's Avatar
Pornstar
Al zou de veer gebroken zijn,waarom blijft het wiel dan in de wielkast met opkrikken..... ....dat blijft heus niet hangen door een kapotte veer...Ik blijf toch denken dat je demper vast staat...
Old 08-03-2006, 13:46
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Als het spulletje er pas recentelijk onder is gekomen, weet je vast nog wel of je bumpstops hebt gebruikt of niet?
Als je de originele of 'geen' stops hebt gebruik, gok ik ook op: demper vast.
maar goed: 't kan van alles zijn.. van afstand blijft t gis werk.
Geld moet rollen*
Old 08-03-2006, 14:08
Stijn's Avatar
Class of 2003
Zit wat in...
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 08-03-2006, 18:13
okkehel's Avatar
zo erg is mn demper in-geveerd.
Ik heb hem proberen los te tikken.
maar dat wilde niet . Ik zal van het weekend de hele demper maar er onder vandaan halen. Hopen dat als ik de veer er af haal ik de demper los kan krijgen.
iemand nog tips
Old 08-03-2006, 18:17
skitzo skitzo is offline
Originally Posted by okkehel
iemand nog tips
vreselijk uitkijken met demonteren....
je wilt niet weten wat er gebeurd als ineens de demper vrij komt
dus ook als je de veerpoot onder de auto vandaan haalt
en zeker niet als je hem net verkeerd houd!!!
Old 08-03-2006, 18:18
Stijn's Avatar
Class of 2003
geen bumpstops? Zo te zien zit de grote kroonmoer waarmee het patroon in de poot zit vastgeslagen in de bovenste veerschotel.
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 08-03-2006, 18:22
sjampoo's Avatar
Like I said... Bumpstops.
De originele zijn vaak helemaal pulp.. en als je deze dan 'vergeet' terug te monteren.
Geld moet rollen*
Old 08-03-2006, 18:29
okkehel's Avatar
Ik was wel van plan er eerst weer veerspanners op de doen idd. Voorzichtigheid boven alles
Hoe ik het kan voorkomen dat ie weer in elkaar schiet weet ik nu wel.
Maar hoe krijg ik de demper weer los???
Old 08-03-2006, 18:47
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Er aan trekken? Zet de auto op de brug en ga eraan hangen met je gewicht.
Old 08-03-2006, 18:50
spanning van de veer er oplaaten en dan toch met een kunstof of houte hamer het geheel laaten schrikken
Old 08-03-2006, 18:58
okkehel's Avatar
jah moet ik dat maar proberen ..
in ieder geval bedankt..
Old 08-03-2006, 19:03
dat zou ik dus niet doen
