Old 05-03-2006, 16:24
Danny_86 Danny_86 is offline
Default kentekenverlichting probleem
hey mensen k heb me een golf2 16v uit 89 gekocht.
maar me apk is verlopen en heb ng een paar probleempjes die k moet oplossen voordat ik op apk kan...
M`n kenteken verlichting werkt niet:s k denk das zo gemaakt maar k snap r niks meer van...
ik heb 4 kabels achter op m`n kenteken verlichting zitten 2bruine en 2 groen witte en ik meet op ze alle 4 12volt dit kan toch niet kloppen waar krijgt t kentekencerlichting eigenlijk z`n massa?
iemand?????
Old 05-03-2006, 16:26
Melvin Melvin is offline
probeer eerst eens nederlands te typen, kleine moeite...
de massa krijgt ie vaak ergens in de achterklep zelf, tenminste bij een 1 cabrio.
Old 05-03-2006, 17:02
storing zit waarschijnlijk in het doorvoerrubber
draden breken daar nog wel eens af
massa zit in de kofferbak links achter de bekleding
Old 07-03-2006, 22:31
vw dennis's Avatar
Maar als die gebroken is, kan die tog geen 12V meten? Ligt het niet aan je vitting dan, die die slecht contact maakt ofzo.
En doen ze het wel als je kofferbak open staat, want dan zou het maybe wel een draadbreuk kunnen zijn. dat die dus alleen contact maakt met de kofferklep open. Gr dennis
Your Signature
Old 07-03-2006, 22:40
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
breuk in beide kabels zou een 12v op de massa draad KUNNEN veroorzaken.
Los daarvan: waarschijnlijk zit er links of rechts in je kofferbak een (aantal) stekkerverbinding(en) voor de draadboom in je achterklep. Daar zou ook t een en ander verkeerd aangesloten KUNNEN zitten.
als de massa aansluiting in je kofferbak niet goed meer is, zou het ook nog KUNNEN dat de overige verlichting t niet goed doet, omdat de massa via je knipperlichten gaat lopen.
Allemaal opties, maar controleer vooral de kabeldoorvoer in de rubbertjes: die gaan ZO vaak stuk..
Geld moet rollen*
Old 07-03-2006, 23:16
dat laatste is ook mijn ervaring is het eerste waar ik naar kijk bij zo iets
Old 04-11-2009, 15:18
Polodee Polodee is offline
Hoe staat het ondertussen hiermee Danny_86? Is het opgelost?? Ben zelf opzoek naar antwoorden op mijn niet werkende kentekenverlichting. Handig als je na een oplossing ook even hier post hoe het afgelopen is...
AKA 'Paul'
