Old 02-03-2006, 20:15
RicoGTI16V RicoGTI16V is offline
Default wat gaat er mis, GTI 16V PL
Dag mensen,
Hopelijk kan ik hier een beetje technische backup krijgen.
Mijn auto heeft de laatste tijd een beetje kuren. Als mijn auto warm is geweest (olie 80 graden of meer) en hij staat dan ff stil, wil ie wel ens bij een start heel erg belabberd gaan lopen. Net alsof hij maar op 1 of 2 cylinders loopt, of dat hij verzuipt.
Eerst dacht ik dat het aan de lambda lag, omdat toen ik die loskoppelde en hij in noodprogramma ging lopen er niets aan de hand meer was. Die dus vervangen. Ging een week goed, ging het weer mis. Weer lambda los, liep weer goed. Volgende dag, lambda weer erop, en weer lopen als een zonnetje.
Lambda is het dus niet, want anders zou die ook bij koud klote moeten lopen.
Kan het zijn dat mijn koudstartinjectie blijft hangen ofzo. Het slechte lopen lijkt namelijk ook op verzuipen.
Ik ben zelf een leek wat autotechnische dingen betreft, vandaar dat ik t hier ff vraag, misschien kom ik dan verder.....
PEOPLES, HELP ME!
Greetzz Rico.
Old 02-03-2006, 20:26
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
dan moet je die blauwe stekker van je koudstart er eens aftrekken en dan kijken of dat verschil maakt.
Anders kan het wel eens een scheurtje in je uitlaatspruitstuk zijn.
Wat je ook kan proberen is injectiereiniger bij je benzine te gooien.
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 02-03-2006, 21:35
Hmmmm, bedankt voor deze optie...ga ik dat maar ens proberen en nakijken....
Nog iemand opties??
Old 02-03-2006, 21:52
deamonchild deamonchild is offline
mag ik aub de injectie reiniging afraden ik heb die rommels verkocht en das echt troep in oudere type autos die weekt zoveel rommel los dat ie meteen je injector weer verstopt.
je ken beter gewoon paar keer xellium benzine tanken of een variant daarop dus V power of die van de bp want daar zitten die middeltjes ook in alleen in veel mindere mate.
het is goed spul maar niet in autos ouder dan 10 jaar doe je et wel dan zal je merken dat het niet altijd zaligmakend is.
Old 02-03-2006, 21:59
THNX for the tip, dan schrappen we die van t lijstje
Old 02-03-2006, 22:05
Jurgen Santana's Avatar
Ik gooi een keer per jaar bij mijn VW's (ouder dan 10 jaar) de originele reiniger van VW er doorheen. Niets aan de hand hoor.
WWW.MIVW.NL
Old 03-03-2006, 18:58
ken16V's Avatar
ken16V ken16V is offline
K heb dat ook gehad heb zelf ook een golf gti 16v pl en bij mij was de rotor aan het einde van zijn leven en zat de verdelerkap een beetje los. Ik heb dit vervangen en hij start weer normaal en "stottert" ook niet meer bij het wegrijden bij een stoplicht ofzo......
succes verder
Old 03-03-2006, 22:35
Wim_pie Wim_pie is offline
Send a message via MSN to Wim_pie
ik heb ook hetzelfde gehad
heb toen alles vervangen en gezocht maar kon niks vinden totdat iemand zei van het kan je halgever zijn , dus nieuwe gekocht en het probleem was verdwenen
The Return of the legend !!
<<<<V-Dub Team Haaglanden !!>>>>
Old 09-03-2006, 00:27
Ontsteking is nog niet zo oud,dus dat zal t wel niet zijn...Zover ik weet is de hallgever hetzelfde (correct me if i'm wrong).
Vandaag weer hetzelfde feestje gehad. Koud starten met Lambda, alles perfect. Lopen als een zonnetje. Rijden, motor ongeveer 100 graden. NEerzetten, ff boodschappen doen. Kom terug, auto 85 graden. Starten, en weer kut lopen. Net alsof ie verzuipt. Alarmlichten aan, kap open, lambda los, auto uit, starten en weer lopen.
Als t de ontsteking zou zijn, zou ie altijd kut lopen. Hij doet alleen moeilijk als ik start als ie warm was, en niet helemaal is afgekoeld.
Ik blijf denken aan de koudstartinjectie of zoiets.
Hoe wordt trouwens de temperatuur doorgegeven aan de oudstart? door welke sensor? Misschien is die kapot, en denkt de koudstart altijd dat ie koud is, en geeft ie teveel benzine, waardoor ie verzuipt.
PLEASE, HELP!!!!!!!
Old 09-03-2006, 00:37
cabrio16v's Avatar
cabrio16v cabrio16v is offline
naar mijn weten spuit de koudstart injector alleen maar ffies in als je hem start daarna moeten je gewone injectoren het overnemen.
hij krijgt zo tehoren teveel brandstof en verzuipt idd..
ff bij de garage aan het Co apparaat hangen en je weet meteen of je lambda sonde e.d nog goed werkt...
succes
Originally Posted by Edward
en weer te kauf, die lui van marktplaats sporen niet....
Old 09-03-2006, 05:42
Ja, en ik heb dus t idee dat die koudstart blijft hangen.....
Als me lambda niet zou werken, dan zou ie normaal ook niet lekker moeten lopen....en 8 van de 10 keer loopt ie wel lekker.
Old 15-03-2006, 23:56
buddder buddder is offline
Default hetzelfde
Heb nogal de zelfde problemen. De auto stottert bij het wegrijden, ruikt rijk als ie warm is, en is een paar keer zonder aanleiding verzopen. Ga binnenkort weer op zoek, (eerst eens die koudstart checken). Laat ff weten wat jij vind
Cheers B
Old 16-03-2006, 14:30
Cheers B
Nou, ik heb er niet zo veel verstand van. Weet wel dat ik me dynamo heb laten reviseren, omdat ik wat weinig spanning had. Laadde nog maar 12,2 volt bij....nu ik weer power heb, heeft ie t nog niet gedaan....maar ja, of t daar aan gelegen heeft....ik weet t niet....ik wacht met spanning af.. :P
Old 16-03-2006, 14:45
Intelligence Intelligence is offline
Send a message via MSN to Intelligence
Enkele bougies die te warm worden? Zwaardere bougies in dat geval....
Old 16-03-2006, 15:20
Bougies die er nu in zitten, hebben er altijdin gezeten...zelfde soort dan he...dus daar kan t niet aan liggen denk ik
Old 16-03-2006, 15:31
Golf_1_gts's Avatar
Denk niet dat het aan de dynamo gelegen heeft. 12,2 is idd te weinig op z'n duur om te starten etc. Maar om te rijden moet dat voldoende zijn. Als dat niet zo was zou die onder het rijden gaan stotteren.
Anderzijds doordat je starte.....klein stukje reed...booschappen ging doen....dan weer starte.....zou het kunnen dat de accu te weinig vermogen meer had en dat ie daarom erg slecht ging lopen. Dus als ie een nachtje gestaan had ofzo dat de accu zichzelf nog een beetje bij laadde en daarom wel goed starte.
Maar het slechte lopen...hield dat echt in (stotterend)
of was het echt het lopen op 2 cilinders...(pruttelend)
heerlijk die multiplechoice antwoorden
Old 16-03-2006, 18:04
Drhardstyle16v Drhardstyle16v is offline
ff off topic..
bij mijn weten is de accu puur en alleen voor het starten al het andere doet de dynamo
MK II 16v
Old 16-03-2006, 21:34
martinus83's Avatar
lambdasonde regelt toch je benzinetoevoer/mengsel? die is dan dus te rijk, door het signaal af te kappen krijgt hij mss minder/genoeg brandstof, niet teveel dus...
ik heb ook problemen met mn pl gehad, nu loopt hij goed maar had niet exact hetzelfde als jij..
hij loopt verder wel ok als hij fatsoenlijk loopt? niet het idee dat hij bij hogere toeren inhoud, ineens in stationair keldert ofzo voor het stoplicht?
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 16-03-2006, 23:54
Ik denk dat ik wel genoeg heb uitgelegd wat het probleem was
Kort samengevat: Auto loopt altijd als een speer, alleen als de auto WARM is (dus niet na een klein stukje, want dan wordt ie niet warm) en de auto staat een paar minuten en koelt een beetje af (van 100 naar 85 graden ofzo) Dan loopt ie ineens heel beroerd...kom niet eens vooruit, als zou ik willen. Lijkt alsof ie op 2 cylinders loopt (pruttelen dus, niet inhouden) Lambda eraf, loopt ie op noodprogramma als het gaat om benzine, en dan loopt ie wel goed. Als ie dan weer koud is, lambda er weer op, en niks aan de hand.
Dit is dus t probleem. ALLEEN na warme start. Al moet ik zeggen, t gaat alweer een tijdje goed......
Old 17-03-2006, 00:07
vwleusden's Avatar
Nadruppelen van je injectoren zou een optie kunnen zijn.
2011 Ford Ka
