Old 02-03-2006, 19:32
Thijs99 Thijs99 is offline
Default "brembo" remmen op golf 2
Ik ben bezig met het aanpassen van mijn '88er GTI 16V, Gele koni schokbrekers, veerpoot bruggen(4x) Andere draag arm rubbers, Motor getuned tot +/-175pk enz. enz.
Het enigste wat ik straks nog onderhanden moet nemen is het remsysteem. Wat ik zoiezo ga doen is het remsysteem vullen met speciale remvloeistof; ATE Super blue racing, dit is een Dot4. met een verrhoogd kookpunt(wordt oa. in de Zomer avond competitie gebruikt) Ik wil een Dot4 houden ivm mijn ABS pomp / Hydraulische rembekrachtiger , Ook worden er Goodrich remslangen gemonteerd en misschien een verstelbare remkrachtverdeler.
Wat ik graag zou willen weten is, of er ook mensen zijn die op hun type 2, met de standaard naven(4-gaats) Brembo achtige klauwen voor hebben gemonteerd (Brembo, Porsche, Movit, Apex, A&P enz. enz.) Is het te doen om daar zelf adapters voor (te laten) maken. of kan je gewoon een set voor bijv. een VR6 bestellen en hoef je dan alleen maar andere schijven te hebben?
Het andere alternatief zijn Remklauwen en schijven van een G60, Ik zag dat de amerikaanse tuners, hier ook nog grotere schijven voor konden leveren, Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
Groeten Thijs
Old 02-03-2006, 19:45
Klaas16v's Avatar
Klaas16v Klaas16v is offline
Weet nog wel iemand die een zo goed als nieuwe Brembo set te koop heeft, 5x100.
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=17963&
'95 Golf III GTI 16v (ABF)
Old 02-03-2006, 23:28
jan_gti_16v's Avatar
heb ooit in de wandelgangen is iets gehoord over een remsysteem van een ibiza cupra.....
maar pin me er niet op vast...
ga nog even nader onderzoek uitvoeren....
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
Old 02-03-2006, 23:42
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Ibiza Cupra R heeft een Brembo remsysteem. En heeft 4x100. Dus dat misschien een idee???
Soon to be turbo-ed!!!
Old 03-03-2006, 15:58
is dat met met remklauwen met 4-zuigers??? of gewoon grotere klauwen netzoals op een G60?
Old 03-03-2006, 16:11
maniacmark's Avatar
niet zeker, maar ik d8 met 4 zuigers
correct me if I'm wrong
Old 03-03-2006, 16:53
Vdub76 Vdub76 is offline
Als jouw GTI van '88 is zal je waarschijnlijk de fusee's moeten aanpassen maar kijk hier voor meer info:
http://www.slook.nl/corrado/main.ph...forum_id=310279
http://www.slook.nl/corrado/main.ph...forum_id=407345
Old 03-03-2006, 17:29
Thnx, komt er dus opneer dat je de grootste schijf maar voor een GTi 16v moet hebben, daar ibiza cupra set op van 750,- en dan nog brede 16"LM velgen
dat wordt sparen, had bij guus de koster race hardware ook wel setje gezien, wat moest gaan passen van AP racing, alleen de klauwen kosten al 2350,- (is voor golf 3, 4gaats)
Thijs
Old 03-03-2006, 19:05
cupra set bestaat uit adapters, 4-zuiger remklauwen en schijven (305mm)
Om de set te monteren op een GTI 16V van voor halverwege '89 (heeft 239mm schijven) zul je fusee's moeten hebben van een GTI 16V van na halverwege '89 (heeft 256mm schijven) of G60 (heeft 280 mm schijven).
Misschien is voor jou een upgrade naar G60-remmen ook al een goed(koper) alternatief.
Old 03-03-2006, 19:54
Ik zal de schuifmaat / meet lint eens langs mijn schijven leggen, ik heb een '88 er golf maar er is al een en ander 'geknoeit' aan het ding, ik heb ABS, en toen er op chasisnr. blokken en schijven zijn besteld, kreeg ik de verkeerde, dus ik hoop dat ik al het nieuwe type heb
G60 heb ik ook al aan zitten denken, maar die brembo's lijken mij ook wel leuk.
Old 03-03-2006, 20:06
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Misschien zit er al G60 op, of weet je zeker van niet? MEt G60 kan er niet kleiner op als 15" (en van 15" past lang niet alles).
Je kunt ook eerst ombouwen naar VR6/GTI Golf Mk3. Dan heb je iig 5x100 en dan kun je ook aan de Brembo. VR6 heeft dezelfde diameter schijven als de G60 echter 5x100.
Ook bestaan er naven voor 5x100 in de Golf Mk2. Iemand met een Passat die ik ken had hier laatst een topic over geopend. Dingen kun je uit Duitsland halen. Als je wilt dat ik dat achterhaal, doe ik nu niet, moet je maar ff een PM doen ofzo!
Old 03-03-2006, 20:14
Ik wil graag mijn huidige fusee's behouden, heb net bijna €200,- uitgegeven aan 2 nieuwe ABS sensoren, en ik weet uit ervaring dat je ze er bijna niet heel uit krijgt, zeg maar gerust dat je ze er niet heel uit krijgt. Ik weet zeker dat ik Geen G60 heb.
Ik wil zoiezo 4-gaats behouden, achter is de remmerij ook net nieuw, weinig zin om dat ook weer los te moeten trekken / vervangen
Ik denk trouwens dat ik de kleinste van de 2 GTI 16V remmen heb. Ik heb nl. 13" winterbanden, en dat past precies (13" wat stnd. op golf 2 1300 zit.) Dus ik zal wel de kleinste hebben, is wel geventileerd.
Maar aangezien ik met de auto ook circuitdagen enzo wil gaan doen, wil graag een groter remsysteem er op.
Maar als ik G60 er op monteer, ben ik ook aardig wat geld kwijt, komen dan ook geen stnd. schijven en blokken op en wil de klauwen even reviseren (ook de glij pennen),
Dus qua prijs kom ik aardig in de buurt onderhand (aanschaf +/-100, blokken en schijven 350. revisie set ringen +/-15, revisie set glijpennen 25per kant = ongeveer 530), enigste wat ik bij die brembo's nog moet aanschaffen is andere set wielen en banden.
Maar bedankt iedereen voor het meedenken!
Thijs
