Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Off Topic > Computers en electronica
Old 02-03-2006, 14:41
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Default Vaag probleem met internet
Ik heb nogal een kutprobleem met men pc .. hopelijk kan iemand me hier helpen.
Het probleem ligt ergens met het internet. We hebben een draadloze verbinding en ik kan ook nog gewoon een vaste verbinding maken met de router. Met de draadloze verbinding krijg ik soms een verbinding. Als ik dan IE open vindt ie wel de website, maar vervolgens gaat de comp restarten Met de vaste verbinding op de router heb ik wel verbinding, maar kan ik helemaal niet op internet. Heb al Windows opnieuw erop gezet zonder resultaat. Voor de rest kan ik wel gewoon gamen etc. Bij mijn huisgenoten werkt het internet wel via zowel vast als draadloos.
Iemand oplossing ?
Old 02-03-2006, 14:49
Golf_1_gts's Avatar
zeer vaag dat ie gaat herstarten; geef ie geen remote procedure call melding ofzo?
Old 03-03-2006, 10:57
Lieuwe's Avatar
Zegt me niet zoveel.. dat gaat waarschijnlijk boven mijn kennis
Old 04-03-2006, 10:10
Lomax's Avatar
Lomax Lomax is offline
Krijgt je pc wel een ip adres? (niet eentje in de 196 range)
start -> uitvoeren -> CMD (ok) -> ipconfig /all
zie je daar een nummer in geloof ik de 196 range moet je ff doen
ipconfig /release
en daarna
ipconfog /renew
wie weet.
Lukt het niet en heb je norton, norton uitzetten en herhalen.
Happy
Old 09-03-2006, 19:35
Lieuwe's Avatar
Met de vaste kabel krijg ik geen ip toe gewezen dus daar zal het probleem wel zitten. Met draadloos krijg ik heel soms wel een verbinding, maar dan gaat het internet heel erg langzaam en na een tijdje doet ie helemaal niets meer.
Nogal vaag gedoe allemaal .. als iemand weet hoe ik een ip krijg via de vaste kabel vind ik het wel goed, want dat draadloos gedoe vind ik maar niets Hij zegt trouwens ook dat ie de DHCP server niet kan bereiken als ik op herstellen klik bij de status van de verbinding.
Iemand de oplossing ?
Old 10-03-2006, 17:58
vwleusden's Avatar
A:Hoe is alles beveiligd ?
Je kan het via diverse manieren beveiligen die je ook samen kan combineren MAC-address, TKIP, WEP-key enz enz
B:Welk merk accesspoint misbruik je ?
C: Welk merk PCMCIA/PCI/Intern kaartje misbruik je ?
D: Waar hangt het accesspoint en waar zit jij ? Bij veel muren en/of vloeren verlies je een hoop db's.
2011 Ford Ka
Old 12-03-2006, 12:10
Lieuwe's Avatar
A. Niet
B. Draadloos: Linksys
C. Realtek
D. Hij heeft het altijd gedaan tot paar weken terug.
Mijn huisgenoot kan wel gewoon contact maken met internet. Soms krijg ik wel verbinding met draadloos, maar dan max. 5 min. (gaat dan ook erg langzaam) en dan doet ie niets meer. Via vaste kabel krijg ik dus geen IP toegewezen, omdat ik geen verbinding met DHCP server krijg.
Old 12-03-2006, 19:08
vwleusden's Avatar
Windows Firewall uitschakelen, dns en ip op DHCP zetten of je voert handmatig een ip-adres in dat in het bereik ligt van de DHCP.
Voor je wireless zou ik nieuwe drivers downloaden, wellicht is je kaartje rot dus ff proberen met een ander kaartje.
2011 Ford Ka
Old 13-03-2006, 20:17
Lieuwe's Avatar
Problem is solved ... nogal lullig achteraf
Had zonet een vriend gebeld. Die zei dat de bovenste AGP slot en de 1e PCi slot op een deel van het moederbord werken/zitten en de PCi slots die eronder zitten weer op een ander deel werken/zitten van het moederbord. Had dus eerst mijn draadloze kaart onder de videokaart te zitten, maar ik heb paar weken geleden andere videokaart gekocht waardoor de draadloze kaart er niet meer onder pastte ivm grote koeler. Draadloze kaart dus in een andere PCi slot gestampt met als gevolg dus de problems. Zonet oude videokaart er in gestopt met draadloze kaart weer in pci slot daar onder en hoppa het werkt gewoon weer
Dat wordt dus shoppen voor een nieuw moederbord
Old 13-03-2006, 21:18
Lieuwe's Avatar
Hoor nu ook iets van andere vriend over IRQ probleem ?
Al die sloten hebben hun eigen adres... en soms is 1 van die adressen ook door een ander aparaat in gebruik waardoor dat dan zo nu en dan misloopt (zegt hij)
Old 13-03-2006, 23:53
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
IRQ probleem kan het ook zijn.. Is wel aan te passen in de BIOS, maar daar zou ik als "leek" ff vanaf blijven, want als je dat verkracht (is het nog steeds te repareren, maar kost meer tijd dan nodig is... )
Hoeveel PCI sloten heeft je mobo nu ? Want waarom wil je een nieuw mobo kopen? Wat voor processor heb je? Want misschien zijn die moederplanken niet eens meer te koop...;
P3 (slot 1/Socket 370) = einde oefening
P4 Socket 423 = einde oefening (komt bijna niet voor..)
P4 socket 478 = nog wel aan te komen
AMD Socket A = nog wel aan te komen
Alles wat erboven zit is uiteraard nog wel aan te komen
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
