Old 01-03-2006, 23:52
paultje's Avatar
paultje paultje is offline
Default adapter stuurnaaf gezocht
Las ergens op het forum dat er adapters verkrijgbaar zijn bij de dealer.. om een dunne stuurnaaf op een dikke stang te plaatsen? Maar kan niets vinden in de vw-database.
anders ben ik op zoek naar een dikke stuurnaaf voor m'n scirocco
Iemand die kan helpen?
Mijn roccoowtje :
plaatje1
kontje
Fotoshoot page1+3
Old 02-03-2006, 00:02
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Hoi,
Je hebt een dunne en een dikke stuurstang...maar de dikke stuurstang is gewoon de dunne stuurstang met een dikke bus eroverheen...
Snap je me nog?
Je kan die dikke bus eraf halen, zit wel vaak megavast, maar met een poelietrekker krijg je 'm er wel af en dan past jouw stuurnaaf voor een dunne stuurstang gewoon!
Groeten, Jeroen.
Old 02-03-2006, 00:11
paultje's Avatar
Originally Posted by bolku
Hoi,
Snap je me nog?
meen je dat nouw?.. relaxt
dat wordt slopen dus
Mijn roccoowtje :
plaatje1
kontje
Fotoshoot page1+3
Old 02-03-2006, 00:26
Golf_1_gts's Avatar
ja bij de vw-dealer krijg je die idd wel van de golf twee. Om bijvoorbeeld van de oudenaaf over te gaan naar de nieuwe naaf. voor een paar euro zelfs
Old 02-03-2006, 00:42
aal's Avatar
aal aal is offline
hey ff nog een vraaggie daarover...
hoe krijg ik me stuurstang wat verder omhoog zodat me nieuwe naaf er ook overheen valt???
met dat busje is mn schroefdraad namelijk te kort
Old 02-03-2006, 09:04
paultje's Avatar
hee aal dit staat in een ander topic.. zal ik ook moeten doen denk
Originally Posted by jens
die conus ook, ik heb het ook moeten doen, dat ding zat echt supervast (moet ook wel natuurlijk) ik had geen poulietrekker dus heb ik een bacho erop gezet en aan het slaan gegaan. ding kwam na tijdje wel los. Waarschijnlijk (tenminste da was bij mij het geval) heb je na de 'operatie' te weinig schroefdraad over om je moer erop te kunnen draaien. dan moet je gewoon ff de koppeling die bij je pedalen zit (niet het pedaal zelf maar de stuurstang dusss...) losdraaien en wat omhoog tikken, zo komt je naaf verder naar buiten en heb je dus meer draad om je stuur op vast te zeten. op die manier kun je ook je stuurtje lekker strak (1-2 mm ruimte laten) tegen het dashboard aan zetten
succes!!
Mijn roccoowtje :
plaatje1
kontje
Fotoshoot page1+3
Old 02-03-2006, 13:35
aal's Avatar
aal aal is offline
dank je.....ik weet genoeg....
Old 03-03-2006, 15:48
paultje's Avatar
nou.. er zat blijkbaar wel een dunne naaf op m'n scirocco.. wat leuk dat de autostyle, biesheuvel en vele andere zaken dit ook weten -> had dus bijna de verkeerde gekocht.. overal staat dunne naaf t/m 1988.. terwijl de mijne van eind '89 is
maar m'n stuur zit gelukkig na 5minuten werk
Mijn roccoowtje :
plaatje1
kontje
Fotoshoot page1+3
