Old 28-02-2006, 19:54
golf2blue golf2blue is offline
Default vraagjes over boordcomp. info
hallo, ik heb 2 vraagjes...
Mijn maat heeft een C g60 en ik hoorde dat je de druk die de lader geeft kan aflezen via het extra menu van de boordcomputer
(-Contact aan, - Knopindrukken, - Contact uit, - Contact aan)
En zo kom je in een menu.. Hier zie je een heleboel waardes hier moet ook ergens een waarde staan die te maken heeft met de druk van de lader....
Het is volgens mij niet aangegeven in bar.... dus zal er iets omgerekend moet worden wie weet hoe of wat dit is? en hoe ik hier achter de druk kom?
Mijn 2e vraag is...
Ik heb een C 2.0 16v en ik probeerde dit ook en ik krijg ook een menu... Wie weet waar al deze waardes voor staan? ik kwam er al een stuk of 8 verschillende tegen..
Groetjes... en alvast bedankt...
Old 01-03-2006, 00:53
corradow corradow is offline
hey ik hoop dat het zo duidelijk is..
1st je karretje goed warm rijden olie ong 90*.
2 : Motor dan uitzetten !
3 : MFA schakelaar op 2 zetten
4 : MFA knopje indrukken en vasthouden,contact aan/uit dan
knopje loslaten.
5 : MFA knopje weer indrukken en motor starten dan knopje loslaten.
6 : MFA knopje 1x indrukken en de druk wordt weergegeven !
7 : Je kan de druk nu testen…3de versnelling 6000 r/pm
8 : Kijken wat MFA aanduid !
er zijn 2 mogenlijke weergaves in de MFA een laag getal of een hoog getal..
MFA Readout Motometer/mbar in. Hg
15 200 -23.7
55 400 -17.8
90 600 -11.9
127 800 -5.9
148 1000 0 ( 0PSI = 0Bar)
172 1200 2.9 psi
192 1400 5.8 psi
211 1600 8.7 psi
228 1800 11.6 psi
242 2000 14.5 psi
255 2200 17.4 psi
nu weet je als het goed is hoeveel psi de G-lader produceerd.
wil je dit omrekenen naar bar kun je hier terecht. klik hier
Old 03-03-2006, 19:15
RT90 RT90 is offline
Ik heb het geprobeerd bij mijn G60 en de hij geeft een waarde van 150 aan als ik 6000 toeren rijd in 3de versnelling. Dat kan niet kloppen, want dat zou een druk van 0 bar betekenen? De G-lader geeft echt wel merkbaar druk dus deze waarde is wellicht verkeerd. Tijdens het optrekken naar de 6000 toeren geeft hij wel hogere waardes maar nog steeds maar rond de 170. Wie weet raad?
Old 06-03-2006, 20:15
Niemand?
Old 07-03-2006, 20:50
mischien ergens een lek in een vacuum slangetje?
en anders zou ik een druk meter proberen.. heb ik ook werkt uitstekend. en zo geinsl.
eentje van autostyle ofzo kost slechts € 23,-
