Old 28-02-2006, 17:53
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
Angry !!!BLOK DRAAIT WEER!!! volgende probleem.....
beste mensen
na een winterslaap van 5 maandjes komt het ogenblik dat mijn wagen maar eens moet gaan starten. Starten doet hij, maar weigert stationair te gaan lopen....door te spelen met het gas (1500-3000 tpm) kan ik de motor wel aan houden, maar gas los is uitvallen. Langer dan een halve minuut heb ik dat niet gedaan trouwens...de wagen loopt wel op 4 cilinders zoals het hoort.
Wat is het probleem vraag ik mij af, alles zit nog als tevoren, en het is niet steenkoud in mijn garagebox...kan het zijn dat het blok door het spelen met het gas gewoon weer even tot leven moet worden gewekt? (kwartiertje laten lopen)
Het blok heeft 45 mm webers....
Ben benieuwd naar jullie reacties!
grtz Dick
Old 28-02-2006, 17:58
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
ik zou eerst je pomp checken offie zen druk nog haalt, dan filters (eventueel vernieuwen) bekijken. ik zou zowieso je sproeierstjes ff in de reiniger leggen en doorblazen voorzichtig. waarschijnlijk zit er een berg lucht en bezinksel in je leidingen en slangen dus ff rustig schoonrijden en verse peut erin kiepen..
wat ook zou kunnen dat je ergens een uitgedroogde pakking hebt en dus een mogelijk vacuumlek, lijkt me sterk maar zou kunnen...
succes
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 28-02-2006, 18:03
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
Wat is de beste manier om te controleren of je pomp nog zijn druk haalt Jens?
Old 28-02-2006, 18:06
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
Overigens hoor je pomp wel lopen als ik start, en vlak voor de carbs heb ik zo'n benzinefilter met glazen omhulsel, die stroomt binnen 2 seconden helemaal vol, geeft dat aan dat de druk voldoende is?
Old 01-03-2006, 13:01
-Jens!-'s Avatar
nou dan denk ik dat het wel goed zit, ik weet niet wat voor pompje je erop hebt?
(onbelast zal hij zijn opbrengst wel halen, voor het mooie moet je eigenlijk een drukmeter ertussen zetten en belast aflezen, hij zou dan tussen de 4 en 5 psi moeten leveren geloof ik.)
doe eerst dit hieronder maar, dan denk ik dat je er al bent...
1. je sproeiertjes ff in de reiniger leggen en doorblazen voorzichtig. waarschijnlijk zit er een berg lucht en bezinksel in je sproeiers, leidingen en slangen.
2. je leidingen zo dicht mogelijk bij de tank en de carbs afkoppelen en doorblazen
3. dus ff rustig schoonrijden en verse peut erin kiepen..
4. kijk ook ff of je accerlaratie sproeiers nog werken, als je handmatig de gasstang bedient moet er net onder de venturie een mooi diagonaal wolkje/straaltje peut ingespoten worden.
succes!
Current;
Past;
***Slam & Weld***
Old 01-03-2006, 22:14
Moroder's Avatar
Moroder Moroder is offline
Is die benzine ook 5 maand oud?? Eruit gooien die troep!!
Als benzine een tijdje oud is krijg je namelijk zulke problemen, men gaat dan grootschalig zoeken. Maar het is vaak opgelost door de oude benzine er even uit te halen en er verse in te gooien. Succes!!
Soon to be turbo-ed!!!
Old 02-03-2006, 13:17
Joerivr6's Avatar
Joerivr6 Joerivr6 is offline
ehh, dikkiedik, is niet gewoon je temp sensor stukkig???
Loopt hij veel te rijk nl, kan uiteraard ook aan de webertjes liggen........ tis maar een idee
My VW history:
MKI: 1.1 1983
MKI: 1.8 GLI 1984 USA Cabrio
MKII: 1.3 CL 1987
MKII: 1.6 C 1988
MKII: 1.6 C 1988 automaat
Current:
MKIII: 3.0 12V GT VR6 Turbo
Old 02-03-2006, 13:24
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
wellicht.....ga van het weekend even de benzine verversen , heb de luchtfilters van de webers gehaald en even starten en al spelend met het gas een tijd laten lopen.....vanaf daar ga ik even verder kijken.
Old 02-03-2006, 13:41
Moroder's Avatar
Vriend, Webers worden niet geregeld door een temperatuur sensor. Tzijn carburateurs, geen injectie...
Old 02-03-2006, 17:18
serge pot's Avatar
verse peut en ff schoon maken die wabbers
kopbewerking ,pm
Old 02-03-2006, 17:55
cabrio16v's Avatar
cabrio16v cabrio16v is offline
volgende keer voor het wegzetten ff van dat speciale toevoegings-spul door de brandstof mieteren
Originally Posted by Edward
en weer te kauf, die lui van marktplaats sporen niet....
Old 02-03-2006, 19:04
GTOTHEO GTOTHEO is offline
Default Weber start probleem
Hoi Dick,
Ja, ook hier verzeild nu het VW Forum weg is.
Effe antwoorden op je Weber vraagje.
Je GTO moet trouwens zonder problemen starten.
Het is echt jaren geleden (voordat de elektrische benzinepomp geplaatst was ) dat ik start problemen had na de winterslaap.
Ik gebruikte toen op een keer toevallig nieuwe bougies en hij liep meteen als een zonnetje stationair.
Misschien is dat het, want als hij verzuipt is het mogelijk dat de bougies hiervan lijden !
Ik moest hem zonder gas starten anders was het kassa.
Het kan natuurlijk ook dat je sproeiers vervuild zijn.hoewel ik dit nooit gehad heb.
Maar ja, elk jaar zal zich wel wat meer bezinksel ophopen.
Door het dekseltje boven op de carburateurs los te draaien (vleugelmoertje)
kan je bij de sproeiers.
Deze kan je met een schroevendraaier verwijderen.
Let er wel op, dat je de sproeiers na het schoonmaken weer op dezelfde plaats terugzet.
Op Full Speed zal ik de sproeierbezetting op papier meenemen ( die heb ik nog gevonden tussen mijn papperassen.)
En nog een paar sproeiertjes waar ik niks meer aan heb, maar jij misschien bij verandering van de sproeier bezetting.
Succes verder !
Old 02-03-2006, 19:10
Joerivr6's Avatar
mmmm....... das waar.....................Oeps?
My VW history:
MKI: 1.1 1983
MKII: 1.3 CL 1987
MKII: 1.6 C 1988
Current:
Old 04-03-2006, 19:12
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
okay, verse benizine in gegooid en na een paar keer liep het blok.....moest het wel zelf op toeren houden, anders sloeg het af. Na een minuut of wat begon er witte rook bij het spruitstuk te komen. Motor afgezet en gecontroleerd, bleek benzine aan te hangen. Dat kwam dan weer uit de kelken van de webers lopen(?) , verklaart dat de witte rook??
Ook ploft het blok enorm, lijkt alsof ie gewoon de benzine eruit spuugt...iemand suggesties hoe ik het nu verder moet gaan aanpakken?
Old 04-03-2006, 19:17
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
ploffen is te rijk lopen
afstellen misschien?
Old 04-03-2006, 19:29
DJW's Avatar
DJW DJW is offline
@ berendd
is een optie, alleen vraag ik me af waarom dat na 5 maanden stilstaan nu opeens moet....het blok liep als een zonnetje dat hij de stalling in ging...
Old 04-03-2006, 20:25
vwmk2driver's Avatar
komt door de kouw..
door de kou verdampt er te veel benzine( condenseerd) waardoor het mengsel te arm word.
dat verklaart ook dat hij schokt,sputtert en ploft.
door wat jij doed te pompen met het gas pomp je elke keer extra benzine in de carb ( door de acceleratie pomp in de carb),
het kan zijn dat je motor wel gewoon goed loopt als hij warm is.
5 maanden geleden was het gemiddeld 20 graden nu is het gemiddeld bij ons 0 graden
Old 04-03-2006, 20:28
ploffen is of veel te rijk of veel te arm.( te laten ontbranding door een foutief lucht/brandstof verhouding.)
Old 04-03-2006, 22:44
serge pot's Avatar
allemaal fout .
is een kwestie van overstromen van de carburateurs .
kontroleer de vlotterballen op drijfvermogen (dus niet lekken)
en je vlotternaalden op niet lekken
kopbewerking ,pm
Old 05-03-2006, 11:50
Hey Dick,
heb je de carburateurs soms open gehad ?
Vlotters niet goed gemonteerd misschien.
Dan sluit de vlotternaald niet goed af, waardoor carburateurs overstromen.
Daardoor krijgen de cilinders uiteraard ook teveel benzine en poft ie als een gek.
Kan je eenvoudig controleren door er een bougie uit te draaien.
Deze mag niet nat zijn.
Is die wel nat, draai alle bougies er dan uit.
Geef de benzine in cilinders even een paar uurtjes kans om te verdampen.
Maak de bougies goed schoon en probeer daarna te starten zonder gas te geven.
Als hij start, rustig laten warm draaien.
Scirocco groet, Theo
http://www.vwsciroccovrienden.nl
Groet Scirocco rijders overal ter wereld ,
houd de VW Scirocco in ere en maak er 'de' oldtmer van !
