Old 27-02-2006, 21:37
Skywalker Skywalker is offline
Banned
Default .
Old 27-02-2006, 22:51
tjoep's Avatar
tjoep tjoep is offline
urethaan hoef je niet te smeren en lagers wel en volgens mij is urethaan meer slijtvast. Dat is het enige dat ik weet
It's beter to be dead and cool,
than alive and uncool.
www.weedeaters.nl
Old 27-02-2006, 22:59
kubeljans's Avatar
kubeljans kubeljans is offline
Send a message via MSN to kubeljans
naar mijn mening ging ik voor lagers i.p.v urethaan heeft mijn broer ook gedaan leek hem beter maarja tis ieders zun eigen
oldstyle is the newstyle
Old 28-02-2006, 10:13
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
in de weedeater onder mijn westfalia zitten urethaan bussen, maar als ik
zou mogen kiezen had ik veel liever lagers gehad.
Door de hitte (graadje of 40 op vakantie in Frankrijk) gaat het urethaan erg kraken
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 28-02-2006, 10:16
-Jens!-'s Avatar
-Jens!- -Jens!- is offline
lagers zijn altijd véle véle malen beter natuurlijk, mits je ze goed schoonhoud en regelmatig doorsmeert...
Current;
Past;
***Slam & Weld***
www.facebook.com/slamandweld
Old 28-02-2006, 10:32
Bussie komt zo's Avatar
Maar om lagers er na het aanlassen van de zijplaten er weer netjes in te krijgen zal het gat toch weer mooi rond gemaakt moeten worden, en dat zal machinaal moeten gebeuren.
Dus ik denk dat voor spijlbusdraagarmen urethaan de beste/snelste/goedkoopste oplossing zal zijn.
Nep!!
But i like it!!!
Old 28-02-2006, 10:35
Area51's Avatar
Draaideur donateur
snelste en goedkoopste (?) ben ik wel met je eens, maar beste blijft toch lagers.
Alain
Old 28-02-2006, 17:47
kubeljans's Avatar
lagers zijn slijtvaster dan urethaan mits er genoeg vet bij word gedaan en goed stofvrij word gehouden dat was de onze conclusie en origineel zitten er ook lagers in anders haddenze er meteen wel urethaan bussen in gedaan vroegah
Old 01-03-2006, 10:53
primer-look's Avatar
primer-look primer-look is offline
Ik heb ook een jaartje met urethaan bussen gereden ...........Conclusie:
Urethaan:
Plus:
- makkelijke montage
- weinig onderhoud nodig
- erg slijtvast
- makkelijker te verkrijgen als lagers
- goedkoper
Min:
- Je word gek van het gekraak, koud,warm, met vet, zonder vet maakt niet uit.
- Het is zo slijtvast het gaat vreten aan je draagarmen!
Ik heb ze dan ook (hoofdzakelijk voor het gekraak) vervangen voor lagers en daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad. De urethaan bussen zijn t.o.v de naaldlagers statische lagers. Bij het verwijderen van de draagarmen was dat dan ook goed te zien , de draagarmen waren flink aangevreten (vet heeft namelijk haast geen effect op urethaan).
Als je geen speling wil op de lange duur zijn naar mijn mening de naaldlagers de enige optie.
Groeten
Dennis
Old 01-03-2006, 11:21
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Originally Posted by primer-look
Min:
klopt ... zomer, herfst, winter ... je hoort iig dat je vooras nog onder je bus zit !!
Goed dat je erover begint Dennis, want de Weedeater heeft er nu zo'n 18.000 km opzitten onder de westy,
en na 15.000km was de stuurpen al verrot (raar busje hé Wokkertje ??), dus ik ga gauw de urethaanbussen
ook maar eens aan een grondige inspectie onderwerpen
Alain
Old 01-03-2006, 17:54
classic line classic line is offline
misschien dom hoor
maar kan je er geen bronzen/messing bussen in zetten of zijn die er niet
anders kan je ze misschien laten maken zijn ook slijtvast en kraken niet
en hoef je niet te smeren je hebt ze zelfs met een soort grafiet poeder
er in
gr mike
Old 01-03-2006, 23:53
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Messing is wel heel erg zacht, naar mijn idee slijt dat erg hard.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 02-03-2006, 08:27
Je kan ook beter brons nemen..
Het voordeel dat je hebt met spijlbus draagarmen..Mochten ze teveel slijten door urethaan kun je de bus verwijderen en vervangen aan de buitenkant van de draagarm deze is er namelijk omheen gekrompen.
Of dit bij een pano ook zo is weet ik niet
Nep!!
But i like it!!!
Old 07-03-2006, 19:50
Rico Rico is offline
Hm, ff dit topic in de gaten houden. mijn as heb ik al, nu nog alles wat er in moet... eh.. ik bedoel de lagers, bussen, rubbers, stangen, slangen en dergelijken.
Kever niet te koop
Huis wel te koop Ons Huis
Old 08-03-2006, 20:08
Died's Avatar
Died Died is offline
Ga je toch verlagen Rico? Dit verhaal geldt volgens mij vooral alle niet standaard voorassen.(=verlaagde voorassen dus)
If my Surfbus made you smile, return the favor...FLASH ME!
Old 08-03-2006, 21:36
THW-bulli's Avatar
THW-bulli THW-bulli is offline
Ik weet niet of het een optie is om bussen te draaien van POM. Dit materiaal is harder dan urethaan en is ook zelfsmerend.
Dit materiaal wordt op veel plaatsen in de techniek gebruikt als geleidingsmateriaal. Dus ook als lagerbus.
Het is vergelijkbaar met Nylon. Is alleen slijtvaster en beter te verspanen.
Is maar een ideetje.
It's not a car....... It's a bus!
Old 09-03-2006, 21:36
eh.. wacht ff, verlawattes???? dat snap ik niet...
Nee Nee Nee! ik laat mijn busje gewoon zoals hij is, er zitten nu toch ook lagers is.. eh bussen.?
Kever niet te koop
Old 10-03-2006, 22:47
Died's Avatar
Ik heb van dit onderwerp (nog) weinig verstand. Ik zie bij de diverse leveranciers van dit soort assen dat ze geleverd worden met urethaan bussen i.p.v. lagers. Wat zou hun argument zijn?
