Old 21-12-2003, 22:54
Default Derby (5 jarenplan)
Hoop er echter wat korter over te doen.
Heb in juni de derby uit '78 aangeschaft, de import stamt uit '95. Altijd in gereden door een oude vrouw (heb nog aantekeningen ter bewijsvoering)
Ondanks de plannen voor een rat/primer-look wordt het toch min of meer een resto-projectje. De wagen is op het oog simpelweg nog te hard/strak om aan de een rat-look te verkloten.
De derby is wel in primer kleuren gespoten. Hopelijk komt daar dit voorjaar verandering in. Dan worden de nu zichtbare rotte plekken behandeld en wordt hij doorgelast. (eventueel een rolbeugel/halve kooi) erin.
Sinds de aanscha heb ik vrij weinig aan de auto gedaan op strippen na. Wel heb ik een klein vermogen in onderdelen gestoken en heb nu het een en ander liggen:
-whitewalls
-verschillende velgen in 13"en 14"
-g40 wielophanging
-fk 85/70 mm verlagingsset (incl dempers)
-g40 achteras (met stabi dus)
-g40 remmen (voor en achter)
-Gegroefde en geboorde schijven.
-Nieuwe trommels achter
-Stahlflex remslangen voor en achter.
-Veerpootbrug voor en achter
-Unterfahrschutz (zelfbouw)
-Andere stabibeugels voor (ten gunste van de sporing)
-Salzmann verstelbare draagarmen voor (inclusief kogelgewricht en teflon bus)
-1600 abu onderblok
-1400 abd blok
-Bewerkte en geflowde gk kop (standaard kleppen)
-Bewerkte en geflowde hh kop, waarschijnlijk 38/32 kleppen (worden besteld)
-306/296 gr. nokkenas
-Verstelbare nokkenas-pouly (moet aangepast worden ivm 1400 of 1600 onderblok)
-Bewerkte vwm spruitstuk incl. 40dcoe Webers (2e set binnenkort inclusief bewerkte KWL spruitstuk)
-4-2-1 Uiltaatspruitstuk
-Lichter vliegwiel van een 1100
-180 Koppeling van LUK
-Alle raamrubbers (voor chroombies) rondom ter vervanging van.
-Enkele ruiten rondom
-Sierstrippen rondom
-Nos chroombumpers
-2e hands chroombumpers incl. rubbers
-deurrubbers incl. kofferbak
-stalen bumpers
-2xAchterlichten (met en zonder achteruitrijlicht)
-setje nieuwe H4 koplampen
-Beige interieur incl. deurpanelen en tapijt.
-Blauw interieur incl. deurpanelen en tapijt.
-Audi50 tellers
-Sportstuurtje inclusief alu naafverlenger
-Originele radio
-Imperiaal/roofrack
-Engelmann spiegels
-Talbot spiegels
-Nieuw ori zender voorspoiler
En nog veel veel meer klein spul.
Toekomstige aankopen:
-Overige motorische delen (juiste kleppen etc)
-2x 8p bak (of mijn droom 6-bak van de lupo)
-190 sportkoppeling
-Rolbeugel
-Verstelbare toplagers om de wielen negatief te zetten.
-Negatieve as-tappen achteras (weet niet of dit bij trommels kan)
-Voorruit met ori groene zonneband.
-Dreieckslenker (met of zonder subframe)
-Overige deel uitlaatlijn
-Gti spoilerlip.
-Diverse kleine dingen.
-2x sportkuipje (korte type dus zonder hoofdsteun)
-Oliekoeler
-Div. sensoren en meters (olie temp/druk etc etc)
-Aanzuigtrechters voor webers incl. K&N huis
-Carterpan met schotten en retour naar kleppendeksel
Dit was het wel zo'n beetje.... hoop dat ik de bovenste lijst de komende tijd kan uitbreiden, zodat de onderste wat kleiner wordt
I'll keep you posted (Nu is het wachten op een fotoalbum )
Old 22-12-2003, 07:02
volksaddiction's Avatar
Je kan hier toch ook gewoon een foto plaatsen ?
zie andere project pagina's...
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 22-12-2003, 15:43
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
Gaarne foto's idd gewoon ff op je eigen webspace zetten en de link hier plaatsen is dat helemaal geen probleem. En anders zijn er vast wel mensen die jouw foto's ff online willen gooien
HUIDIGE RIDE:
Skoda Octavia 1 VRS '11-
Old 22-12-2003, 16:39
Psies.....
Ik heb nog wel wat webspace over.....
Heb een account van 150 Mb, dus wil wel een paar MB's doneren voor degene die hun auto willen showen hiero..
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 22-12-2003, 19:18
Ik hoop 'm binnenkort dan ff wat beter op de gevoelige plaat vast te leggen. Dan maak ik graag van je aanbod gebruik!
Old 22-12-2003, 20:34
Laat maar weten tegen die tijd !
GreetZ
leon
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 23-12-2003, 16:30
Vandaag ANSA sportmiddendemper in ori look gekocht. Afspraak gemaakt voor een offerte voor het laten stralen verzinken en poedercoaten van de veerpoten achteras etc.
Enkele vraagjes:
-Kunnen ze ook mat poedercoaten? Of wordt het altijd (hoog)glans?
-Kan ik de remklauwen ook laten verzinken en poedercoaten?
-Idem voor de trommelremmen?? Want de binnenkant zal dan ook gebeuren neem ik aan??
-En kan alu verzinkt worden?
-Kan een uitlaatspruitstuk ook gepoedercoat worden ivm hitte?
Zijn er andere delen die ik dan ook direct moet laten doen??
Old 23-12-2003, 17:04
Ik denk dat je deze vragen beter kunt stellen in het algemene gedeelte van het forum....
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 23-12-2003, 17:36
True!... doe ik gelijk ff
Old 23-12-2003, 18:47
Tommy's Avatar
Tommy Tommy is offline
goed bezig Alfred!
Hoeveel auto's wil je in totaal in elkaar zetten?
Old 23-12-2003, 22:57
Nou laat ik het zo zeggen... ik heb een verlanglijstje met de nadruk op lang Het blijft iig niet bij deze 2 volkswagens van het 86(c) soort.
Old 28-12-2003, 17:26
*update*
Setje deuren, kofferklep en motorkap gekocht. Geheel zonder roest op wat oppervlakteroest op het laatstgenoemde onderdeel na.
Old 15-01-2004, 20:13
Tommy's Avatar
Al wat vorderingen Alfred...? poedercoatadres o.i.d.? of heb je pauze om niet binnen 5 jaar klaar te zijn... hahaha
Old 21-01-2004, 17:38
zat ff krap... lijkt erop dat ik komende maand eindelijk weer eens wat te besteden heb. Waarschijnlijk komt er dan nog een derby bij. Of voor de onderdelen of om een zoutvreter van te maken.
Old 21-01-2004, 17:45
Michiel86c's Avatar
Michiel86c Michiel86c is offline
Ik zou daar geen Derby voor nemen! Antiroestbehandeling kenden ze toen nog niet en het staal dat ze toen gebruikten was ook niet echt top...
En het is gewoon zonde natuurlijk!
Old 25-01-2004, 12:25
Tis een 1f maar ik ben idd afgehaakt.... roesten deed ie namelijk al. En er zit apk afkeur op door oa een rot gat in het schutbord. Ook voor bruikbaar plaatwerk is ie niet meer te gebruiken helaas.
Old 06-04-2004, 10:00
Exclamation
Dacht dat de topic niet meer bestond ivm overzetting naar volksforum maar toch weer ff een update:
Wat extra onderdelen gekocht/geruild
-Salzmann domlagers om de wielen negatief te kunnen zetten aan de vooras.
-Dreieckslenker/triangels ook voor de vooras voor nog meer/betere handling
-astappen achteras: 2 graden negatief (iemand ervaring met laatstgenoemde??)
-stalen rolkooi
-Salzmann verlagingsset ttot 18cm verlaging (aldus de verkoper. De poten op zich (zonder demper dus) zijn ook al ingekort en het setje komt uit de motorsport maar 18cm???
Old 07-04-2004, 16:39
Tommy's Avatar
rolkooi al een beetje gepast?
negatieve astappen lijkt me wel vet! zal vast mooi staan! Zit je nog op schema in de planning? :p
Old 07-04-2004, 17:42
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Salzmann is NOOIT motorsport .. trust me .
Old 07-04-2004, 21:20
Rolkooi nog niet gepast nee. Dit weekend er ff inmeubelen, als het past gaat hij binnenkort naar de coater. (is vandaag langsgeweest, want ik heb nog een bult onderdelen die gedaan gaan worden)
Hmm, salzmann geen motorsport?? naja het zal, kon het voor dit geld iig niet laten liggen.
