Old 27-02-2006, 20:18
Johan-dtc's Avatar
Default motor warm, kachel koud
als mijn golf ietsje warm is wordt de kachel wel warm, maar zogauw de motor op bedrijfstemperatuur is, is de kachel gewoon koud
wat kan dat zijn?
Wonderen duren iets langer!
Old 27-02-2006, 20:22
vwjopie's Avatar
vwjopie vwjopie is offline
thermostaat kapot denk...
T1 panel 1964
Sold Golf 1 LS 1.8 DX 1981
Old 27-02-2006, 20:24
Zweiter's Avatar
Zweiter Zweiter is offline
te weinig koelvloeistof?
Old 27-02-2006, 20:28
Johan-dtc's Avatar
nee koelvloeistof is op peil, thermostaat zat ik ook al aan te denken, maar wil t zeker weten voor ik iets los haal weer voor niks
kan ik de thermostaat ook schoonmaken ofzo, of is nieuwe gewoon beter?
Old 27-02-2006, 20:48
rogek rogek is offline
beveiligings klep die open sprint..
is een modificatie achteraf..
voel eens o f de leidingen naar het schutbord (onder de kap) wel warm worden..
en kijk ebven of je daar een lepje tussen de 2 leidingen ziet..
if so, zit daar het probleem..
Old 27-02-2006, 20:59
wil nog wel eens het probleem zijn is er een van kunstof en een van aluminium
zit bij het schutbord en word met elkaar verbonden door een dun slangetje
Old 27-02-2006, 21:05
wolfsburger91 wolfsburger91 is offline
voel anders een de onderster slang van je radiateur of die warm is
Old 27-02-2006, 21:17
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
als het thermostaat is gewoon een nieuwe erin steken. maar denk dat het probleem eerder in het radiatortje vd verwarming zelf zal zitten of in de leidingen er naartoe
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 27-02-2006, 22:07
dit is wat er waaschijnlijk kapot is?
wat geeft de temp.meter aan als de motor tien minuten heeft gelopen
als de thermostaat goed is staat de naald in het midden
Old 27-02-2006, 22:09
Johan-dtc's Avatar
als de motor 10 minuten heeft gelopen, dan komt ie nog niet uit de hoek volgens mij, zal er morgen eens op letten
Old 27-02-2006, 22:32
G-eert-40's Avatar
ik denk ook de thermostaat
Old 28-02-2006, 00:34
no way de thermostaat....
kleine circuit is ALTIJD open..
eenige manier dat die gesloten wordt is zo'n beveiligings kleppie zoals hierboven..
was een modificatie zodat niet teveel kachel radiateur plofte door te hoge temp en teveel druk...
Old 28-02-2006, 18:37
als de temp.meter niet uit de hoek komt is het de thermostaat
dan gaat het koelwater gelijk door de radiateur heen en loopt de temp. niet op als je rijd
maar als je stil staat wel
Old 28-02-2006, 22:53
millie's Avatar
millie millie is offline
Als je leidingen nou is vlink doorspoel.
Heb ik ook gedaan,mijn kachel werd wat lauwig en dan weer warm en dan weer niet.
Heb de tuinslang erop gezet,er kwam een zooie rotzooie uit,bruine kleur water!
Daarna weer nieuwe koelvloeistof erin en warm is je auto weer.
Denk erom dat je hem dus ook goed bij je kachel in en uitlaatgang schoonspuit.
Bij mij werkte het,is weer lekker warm in de auto.
Old 01-03-2006, 01:44
Johan-dtc's Avatar
ja ga ik eens proberen
die modificatie zit er bij mij dus niet
Old 01-03-2006, 17:16
jimmie's Avatar
jimmie jimmie is offline
Ik heb precies hetzelfde gehad. Bij mij was het grijze tussenstuk (op de foto) ,waar de drie slangen op zitten, kapot. als deze er bij jou ook op zit is het zeker dat dat het is.
Old 02-03-2006, 16:44
G-eert-40's Avatar
al mee bezig geweest?
Old 02-03-2006, 16:52
Golf_1_gts's Avatar
thermostaat kun je toch controleren, door hem ff in pannetje water met temperatuurmeter te leggen en te kijken bij welke temperatuur die opengaat?
enne koelsysteem ff uitspoelen met soda.
Old 02-03-2006, 18:08
Johan-dtc's Avatar
nee helaas nog niet mee bezig geweest, beetje druk op het werk , hoop zaterdag wat meer te weten
Old 02-03-2006, 20:10
millie's Avatar
Met een aansteker gaat het ook.
