Old 26-02-2006, 14:04
oergolf's Avatar
oergolf oergolf is offline
Send a message via MSN to oergolf
Question Versnellingsbakolie vervangen 020 ?
Weet iemand hoeveel olie er in de 020 bak moet van een golf 2 KR 020 versnellingsbak.
In mijn reparatiehandleiding staat iets over het "vullen tot de peildop en daarna nog 0,5 l bijvullen" ?
Het zou komen "omdat de bak er iets gekanteld inligt"
Wie kan mij hier meer over vertellen?
The best way is a VW
Golf S16
Old 26-02-2006, 14:08
vwmk2driver's Avatar
er zit een inbus bout aan de zijkant naast dat groene dekseltje.
dat is je vul plug je moet de bak gewoon vullen tot hij overstroomt dan plug er weer in en klaar.
je kunt het beste als je hem gevult hebt een paar minuten nadat je de plug er in gedaan hebt, nog even de plug uitnemen om zo te checken of er nog steeds wat uitstroomt ,of op het nivo is.
dit omdat dan alle ruimtes lekker gevult zijn.
Old 26-02-2006, 14:49
millie's Avatar
millie millie is offline
Als hij helemaal leeg is gaat er ongeveer 2l in.
Denk er wel om dat die inbus goed vast zit.
Ik heb hem los gekregen met een kop van een bout vastgelast aan een stalen buis.
Was behoorlijk k.u.t vanwege weinig werkruimte.
Old 27-02-2006, 18:52
oergolf's Avatar
Bedankt voor de tips, verder niemand iets meer over het onderstaande?
Golf S16
Old 27-02-2006, 19:08
Tomvw Tomvw is offline
Old 04-03-2006, 19:59
oergolf's Avatar
Originally Posted by Tomvw
Nou op die site geven ze aan dat er 1,5 liter in moet. Dit moet 2 liter zijn.
Over het opvullen heb ik meer gevonden;
Er zijn 2 typen 5 versnellingsbakken in de golf2 16V. Vóór augustus 1987 en ná augustus 1987. De latere versnellingsbak kan op de reguliere manier gevuld worden. De versnellingsbakken van ná 1987 liggen er dus inderdaad iets gekanteld in de auto. Deze dienen eerst gevuld te worden via het 'controle gat'. Wanneer er niet meer in gaat dient er nog een 0,5 liter via het 'kilometerkabelgat' bijgevuld te worden. (bron: So wird's gemacht, golf jetta van H.R. Etzold)
Alleen, hoe weet ik wanneer ik het met een oude of nieuwe van doen heb
Golf S16
Old 05-03-2006, 12:14
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Even kijken welke bakcode er de bak staat??????
Op het vlakke stuk aan de onderkant van het vliegwiel/koppeling huis, daar staat ie op
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 05-03-2006, 15:03
oergolf's Avatar
6Y26037
Waar ik naar toe wil is of het bij meer mensen bekend is. Aangezien ze me bij de vw garage voor gek verklaarde
Golf S16
Old 05-03-2006, 17:07
het gemakkelijkst is de bak helemaal leeg dan door het kmtellerkabelgat 2liter er in gieten
lijkt mij de oplossing
Old 05-03-2006, 20:42
Marco's Avatar
Passat B1 LS
Old 05-03-2006, 21:59
oergolf's Avatar
Dan ga ik dat op die manier doen.
Golf S16
