Old 25-02-2006, 21:53
mastalampa mastalampa is offline
Default probleem met verlaging
Heb hier een KW variant2 op de golf 4 steken met 18" velgen.
Nu is het zo dat de rechterkant de stabilisator tegen de cardan schuurt, en links niet. Heb beide kanten al eens uitgemeten van grond tot wielkas en de afstanden waren gelijk (dus auto hangt gelijk). Wat kan hier een oorzaak zijn van het wel slepen aan de rechterkant en links niet?
Old 25-02-2006, 22:47
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
gewichtsverschil of getordeerde carrossie zijn de eerste 2 dingen die bij me opkomen..
Old 26-02-2006, 00:55
wat mag 'getordeerde carrossie' zijn?
Old 26-02-2006, 01:14
Marcski's Avatar
dit is torsie:
(en ik bedoelde carrosserie)
trouwens, als je wielkas tot grond hebt gemeten, wil niet zeggen dat de pasvorm binnenin gelijk is..
Old 26-02-2006, 11:01
ahzo, nu snap ik het.
Wat is dan een oplossing voor dit probleem???
Die rechterkant beetje omhoog schroeven zodat het niet meer schuurt...
gaat de wagen dan niet ongelijk lopen???
Old 26-02-2006, 11:48
Marcski's Avatar
kijken waar hij aanloopt, en daar ruimte maken indien mogelijk, of beide kanten ietsjes hoger schroeven
Old 26-02-2006, 13:53
Heb nu de schroefkit 3.5cm naar boven geschroefd, het is al beter, maar nog niet helemaal verdewenen. ik vraag me af of het niet mogelijk is een andere stabilisator te steken die niet over de cardans loopt???
Old 02-03-2006, 15:42
klaasklapschaats klaasklapschaats is offline
Het is niet mogelijk een Golf IV "extreem" te verlagen zonder dat je tegen jouw probleem aanloopt. Je kunt wel meer verlagen maar zoals jezelf al aangeeft moet je daarvoor andere stabilisatorstangen monteren.
Dit is gebruikelijk bij de Golf IV..
Groet,
Richard.
Old 02-03-2006, 19:52
Originally Posted by klaasklapschaats
Groet,
Richard.
Had zo al een licht vermoeden. En wrschl een stabi die niet over de cardan loopt.
Old 23-05-2008, 20:14
obimaster obimaster is offline
hoelaag kan je dan max verlagen zonder aan te lopen? met 18 " velgen ? zonder zware ingrepen
Old 24-05-2008, 06:50
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
40mm
Old 24-05-2008, 08:12
Dasher's Avatar
Dasher Dasher is offline
Even van deze dingen eronder en probleem met stabilisator is over, zijn verstelbaar zodat je je stabilisator lager/hoger kunt stellen.
Old 24-05-2008, 08:41
rene-v5 rene-v5 is offline
je aandrijf as aan de rechterkant is ook dikker,dan de linker. daarom heb je het alleen rechts
Old 24-05-2008, 19:33
lower lower is offline
bij extreme verlaging helpen die koppelstangen ook niet. ik heb gewoon een andere stabi eronder gezet, dan ben je van het probleem af
