Old 25-02-2006, 20:20
bobby-digital's Avatar
Default 2.0 16V Oetting blok op extreme-machines
Wilde dit jullie niet onthouden, gaat mij denk ik beetje boven budget en heb geen zin in de zoveelste swap, is een keer mooi geweest he
Bij deze bied ik aan voor een vriend van mij, een Oettinger motorblok voor een VW Golf II , het een 2.0 16V compleet met inlaat/uitlaat systeem, dynamo,ontsteking,waterpomp,vliegwiel,drukgroep, kabelboom, ect ect, het hele boeltje compleet dus.Het blok is geheel gereviseerd en getest,foto's en test rapport zijn aan wezig .voor verdere eventuele vragen graag tel. contact na 17.30 op 06-52614035, even een kleine aanpassing, het tel was namelijk niet HELEMAAL juist, zeg maar gerust het verkeerde ,&^%$#,sukkel.
Max koppel = 228 Nm bij 5500 rpm
Max vermogen = 135 Kw bij 6000 rpm
check extreme machines BBS voor meer info
extreme machines forum
Old 25-02-2006, 20:34
Blue Rallye's Avatar
Blue Rallye Blue Rallye is offline
Kun je bewijzen dat het een 2.0 is? Deze Oettinger 16V koppen passen alleen op het 1.6 onderblok, het voorste oliekanaal komt niet overeen met het 1.8/2.0 onderblok? Wat voor motorcode heeft het onderblok?
Finished:
2076cc 16VT with a 95.5mm crank and lots of T3/T04E 50trim .48/2 boost
I hope that Syncro can handle some torque...
Old 25-02-2006, 23:33
LEZEN:
Old 26-02-2006, 11:18
MelG60 MelG60 is offline
Als Jurgen goed kijkt ziet hij dat het een Golf 2 Oettinger motor is.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 26-02-2006, 13:33
Hmmm, niet om vervelend te doen, maar zal mijn ervaringen even delen:
Heb samen met een maat in '96 van Ronald Morien een Oettinger KR2000E gekocht, kwam uit een duitse '86 GTI 16V. Dit type had gewoon de VW 16V cil. kop en het dikke KR 16V inlaatspruitstuk. Na flink onderzoek toen kwamen wij er achter dat de motor uit de type 1 16s met het aparte inlaatspruitstuk en de Oettinger kop voor de franse markt dus ook alleen op het 1.6 EG blok geplaatst is en dat alle type 2 Oettingers gewoon het VW KR blok hebben met de Oettinger krukas, oliepompaandrijving, 2delig carter etc. Dat er iemand zo'n motor uit een 16s in een type 2 knutselt kan, maar is origineel nooit geleverd, werd ons toen in duitsland verteld. Alle type 2's hebben de Oettinger kruk met een dikke 94mm slag, welke dus nooit kan draaien in het EG onderblok. Tevens komen de olieboringen niet overeen met 1.6 EG onderblok en de latere 1.8 en 2.0 onderblokken waarbij de cil. koppen onderling uitwisselbaar zijn. Verhaal is dus niet zelf verzonnen maar komt bij een duitse Oettinger vertreter vandaan, welke nu alleen nog maar chipjes, emblemen en mattensets verkoopt.
Ik ben nog steeds zeer benieuwd naar de motorcode...
Finished:
Old 26-02-2006, 13:51
bel hem op zou ik zeggen, weet je het gelijk
Old 26-02-2006, 14:32
Er zijn 2 types van die koppen geweest 1 voor de Golf 1 GTI 16S (je kon de kit ook los kopen) en later 1 voor de Golf 2 GTI herkenbaar aan het inlaatspruitstuk (zoals op de foto te zien is) De Golf 2 set of motor had er andere zuigers in naar mijn weten. Ik heb in de loop der jaren genoeg van die motoren gezien en ook Golfjes 2 met die motoren er in en ik weet er ook nog wel 1 zo'n motor te koop.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
