Old 24-02-2006, 23:51
levis's Avatar
levis levis is offline
Default trillen bij wegtrekken
vraagje. heb weer eens het motorblok uit me kever gehaald om het één en ander te vervangen. nou trilde de auto een beetje bij het wegtrekken in zijn 1. zal dus aan de versnellingsbak liggen, maar waaraan precies? werd op den duur wel vervelend dus moet een oplossing voor komen.
weet iemand dit?
gr. wouter
Old 25-02-2006, 00:11
Franklin's Avatar
Franklin Franklin is offline
bij onze kever hetzelfde verhaal. als het goed is ligt het aan dat 1 drukveer versleten/kapot is.
Old 25-02-2006, 12:29
levis's Avatar
dat had ik al een klein beetje verwacht, thanks!
Old 25-02-2006, 14:07
primer-look's Avatar
primer-look primer-look is offline
Check ook even de afstelling van de buitenkabel van de koppeling. Deze moet doorhangen. Heeft ie dat niet ......zelfde probleem.
Goeten
Dennis
Old 25-02-2006, 15:30
feto feto is offline
Ik heb exact hetzelfde en ben bezig met het vervangen van de koppeling van mijn 62-er. Hoeveel invloed op dit euvel heeft het rollager in de bevestigingsbout van het vliegwiel?
