Old 24-02-2006, 22:00
MORREN
Default Versnellingsbak (4T) werkt opeens niet meer.
MIjn wagen heeft heel de winter stil gestaan en omdat er een kleine lekje in de bak zat is hij ook droog komen te staan.
Nou dacht ik gooi d,r weer olie in en hij kan weer rijden, maar nu beweegt heel de pook niet meer, na een tijdje proberen en stoeien gaat hij makkelijk in z,n achteruit, en gaat goed in de 1e..heel moeilijk in de 3e maar 2 en 4 gaat absoluut niet!
Is alles nu kapot, of komt het weer goed als de olie een beetje beter z,n werk gaat doen?
Old 25-02-2006, 15:18
MORREN
Iemand weet toch wel of een bak tegen droogstaan kan?
Old 25-02-2006, 23:00
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
misschien je schakel stangen vast gaan zitten? ff de scharnier punten achter je versn. bak ff smeren met wd40 ofzo.
Like @ G-60 !
Old 25-02-2006, 23:06
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
als je eens alles met de hand laat draaien, dat alle tandwielen en schakelgaffels een filmpje olie krijgen?
(bougies eruit, beide voorwielen van de grond, 1e versnelling en dan ff met een ratel de krukas verdraaien)
Old 26-02-2006, 11:05
MORREN
Ik heb er al mee gereden, omdat de 1e en de achteruit het gewoon goed doen, das toch hetzelfde idee dan?
Ik zal straks ff alles inspuiten en dan weer proberen, lijkt me sterk dat er iets kapot is.
Old 26-02-2006, 13:18
MORREN
Alle stangen en draaipunten bewegen gewoon goed, want hij gaat ook gewoon goed in 1,2,5 en achteruit alleen de 2 en 4e werken helemaal niet!
De pook gaat dus niet achteruit, zit geen mm beweging in??!!
Old 26-02-2006, 14:45
millie's Avatar
millie millie is offline
Toen ik mijn golfje net kocht stond mijn bak ook droog.
Ik weet bij god niet hoelang hij droog gereden heeft.
Er ging bijnas 2l in de bak,dat is dus helemaal droog.
Hij schakelt wat stroef,maar werkt nog steeds.
meschien naar een rondje rustig rijden dat hij wat los komt.
Old 26-02-2006, 23:10
MORREN
Ja klopt, ik heb er nu ook 2 Liter in gedaan, en de rest zit is helemaal los en schakeld perfect, alleen 2 en 4 werken niet, wel toevallig dat dit precies is als de pook naar achteren moet worden getrokken.
het zit echt helemaal vast.
