Old 24-02-2006, 14:01
Roelsmoel's Avatar
Roelsmoel Roelsmoel is offline
Default Zwarte rook, maar zuinig verbruik
Mijn ABT Vr6 verbruikt gemiddeld zo 1 op 10 en rustig op de snelweg zo'n 1 op 12. Keurig verbruik zou je zeggen, echter is mijn uitlaat helemaal door roet zwart aangeslagen, ook net nadat ik hem schoongemaakt heb.
Nu is het open luchtfilter wel dermate vies en slecht onderhouden dat ik deze wel ga vervangen.
Maar hiernaast is het blok en de ketting onlangs (2000 km terug) gereviseerd en heb ik de bougies, benzinepomp en benzinefilter vervangen en is de computer helemaal uitgelezen en zijn er geeneen foutmeldingen naar voren gekomen.
Kan het dus zo zijn dat hij door een zwart uitziend en vet K&N filter een slechte verbranding heeft en daardoor onverbrande benzine eruit gooit?
Thnx en groetjes Raoul
Old 24-02-2006, 19:54
editionn94's Avatar
editionn94 editionn94 is offline
Send a message via AIM to editionn94
dat heb ik ook met mijn 2.0 8V gti ben ook wel benieuwd waar dat aan ligt
Old 26-02-2006, 19:00
Arnaud's Avatar
Arnaud Arnaud is offline
Volgens mij zit er wel een LMM en een lambdasonde op de VR6, dus je zou zeggen dat die het wel bij zouden moeten regelen wanneer het luchtfilter verstopt is, alleen weet ik niet hoe dit is wanneer hij echt heel erg vervuild is. Je kan de lambdasonde testen door de spanning op de signaaldraad te meten, deze moet tussen de 0,1 en de 0,9-1V schommelen, dan is hij goed. Je kunt ook altijd even een viergasmeting (laten) uitvoeren en de gaswaarden even bekijken, dit zegt vaak al heel veel.
Old 26-02-2006, 19:21
Jurgen Santana's Avatar
Je hebt toch een Turbo op deze VR6 gebouwd meen ik mij te herinneren, zit er geen speling op de as van de turbo waardoor deze inwendig is gaan lekken.
WWW.MIVW.NL
