Old 23-02-2006, 22:26
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Default Deuren afstellen
Ik was van plan om mijn deurdorpels te gaan vervangen, maar ik wou eerst mijn deur erin krijgen zodat ik later op deze pasvorm kan afgaan.
Nu is het probleem dat ik de deur er niet "recht" inkrijg. Het probleem is dat er maar 1 bout per scharnier is, en er zijn ook geen sleufgaten ofzo in. Dus ik kan ze er eigenlijk maar op 1 manier inzetten.
Als ik de bouten nu wat los laat staan, en ik doe de deur dicht zodat deze in het slot zit, dan past alles perfect. Draai ik de bouten aan, dan past er niets meer, dan komt het slot van de deur niet overeen met de aangrijpingspen op de carrosserie.
Ieman misschien een gouden tip om dit probleem op te lossen? Ik had het ook graag opgelost zonder er ringetjes ofzo tussen te steken. Er moet toch wel een manier zijn zonder iets aan te passen of niet? In ieder geval ik vind het maar dom ontworpen door VW, ze hadden het op zijn minst kunnen doen zoals bij een kever
Alvast bedankt, groeten stefaan
Hier zie je de scharnieren (bewegend op de deur en vast op de carrosserie):
Old 24-02-2006, 08:47
Roundup's Avatar
Niemand die dit ook al heeft voor gehad?
Old 24-02-2006, 12:06
golf-gld76 golf-gld76 is offline
als de deur verder wel recht zit, slotpen een slagje los draaien en verschuiven
Old 24-02-2006, 12:32
Even een plaatwerker erbij halen , als je met je schanier aan het zetten gaat, komt je hele deur in een andere positie, dan zal ook het portier aan de boven en zijkanten veranderen .
Vaak moet je de bovenbouw van het portier ook naderhand wat doorzetten.
Neem 10 verschillende deuren, en allemaal zijn ze anders.
Succes ermee
Old 24-02-2006, 18:20
jeile jeile is offline
Slotpen wat aanpassen en anders beetje veilen aan de scharnieren, de gaten in de scharnieren bedoel ik natuurlijk, zodat je wel regeling op je scharnier krijgt
Old 24-02-2006, 20:58
Isard's Avatar
Isard Isard is offline
Voor zover ik weet stel je alleen op de slotpen. En door gewoon met je lompe gewicht in de deur te hangen krijg je de deur gestelt ten opzichte van de carrosserie.
Old 24-02-2006, 23:41
Roundup's Avatar
blijkbaar wel
Slecht gemaakt door VW, als zeg ik hetzelf.
Old 25-02-2006, 07:33
Black Devil's Avatar
Hoezo?
Je moet er gewoon wat aan gaan hangen/trekken/rukken om hem af te stellen, komt wel goed
Golf 3 VR6 3.0 Compressor
Golf 1 1.3 Carburateurs
Golf Rallye
Dailys:
Phaeton W12 & T5GP California
Old 25-02-2006, 09:02
Roundup's Avatar
Originally Posted by Black Devil
Hoezo?
Goed komen zal het wel. Maar ze hadden het toch evengoed met excentrische bouten ofzo kunnen maken of met zo'n verschuifbaar plaatje (zoals bij een kever). Genoeg geklaagd, ik zal het straks eens proberen
Bedankt voor de hulp iedereen.
Old 25-02-2006, 16:28
Golf_1_gts's Avatar
mijn deuren hangen ook iets af... ik al als een gek eraan liggen sjorren enzo...geen beweging in te krijgen...eigenlijk maar eens een krik onder zetten met een houten plankje ofzo...
Old 25-02-2006, 17:19
Roundup's Avatar
Ik krijg er ook geen beweging in. De mijne hangen aan de kant van de slotpen te hoog. Dus de deur zou achteraan naar beneden moeten. Maar ik krijg er geen beweging in. En een ringetje ertusse gaat ook niet, dan kloppen de verhoudingen voorraan niet meer.
Er zal percies niets anders opzitten dan de schranieren op de wagen te verlassen?
