Old 23-02-2006, 20:23
frankie-tdi frankie-tdi is offline
Default verbreed staal onder mk3 met andere et
ik heb een vraagje
het gaat om 15" velgen
ik heb onder mijn mk3 originele lm velgen zitten, 6,5J met et 45
Ik heb stalen opel velgen gekocht, ook 6,5J maar dan et 35
ik wil de velgen laten verbreden.
deze komen dus verder na buiten als ik het goed begrijp
Hoe breed kan ik ze maken, gelet de et waarde?
ik wil ze zo breed mogenlijk (moet natuurlijk wel mee te rijden zijn)
ik heb wel een schroefset
groetjes Frankie
Old 24-02-2006, 21:12
is het zo'n moeilijke vraag of is de vraag niet duidelijk?
Old 24-02-2006, 21:17
martinus83's Avatar
ze komen 10 mm meer naar buiten dan je nu hebt... dus als je er 7,5j van maakt komt er 10 mm plus 25,1 mm bij = zon 35 mm..
dan weet je zelf wel of je je wielkas raakt...
Golf GTi16v EditionOne '89
Golf 1.6GL '86 - Sold
Lupo SdiT '00 - Sold
Golf TDIi '97 - Sold
Golf GTi8v '90 - Sold
Golf GL1.8 '87 - TL
Golf CL1.3 '86 - TL
Old 25-02-2006, 08:16
thnx voor je reactie
het is dus verstandig om ook het hart te laten verlassen, zodat die wat verder na binnen komt
Hoe ver zou ik het hart na binnen kunnen laten plaatsen zonder problemen te krijgen met de wielkasten?
ik zit zelf aan zo'n 2 cm te denken in dit geval
Groetjes Frankie
Old 25-02-2006, 09:16
Dr Low's Avatar
Dr Low Dr Low is offline
Send a message via MSN to Dr Low
Ik had op mijn mk2 ook staalverbreed, die waren 7j voor en 8j achter. Ook ET35 origineel. Ik reed ook met een schroefset en dat was goed te doen. Was wel 14 duims. Ik kan je evt wel foto's mailen.
Old 25-02-2006, 09:43
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Groetjes Frankie
Als je de velg verder naar binnen wilt laten komen, moet t hart naar buiten.
Geld moet rollen*
Old 25-02-2006, 16:54
das waar ook, ff niet aan ged8
wie kan mij een berekening maken wat het beste is?
korte samenvatting:
6,5 J met et 35
origineel is mijn vw velg 6,5J met et 45
ik wil graag zo breed mogenlijk
hoe ver moet het hart verlast worden en de velg verbreed worden?
alvast bedankt
Old 25-02-2006, 16:56
ik zat zelf te denken aan 7,5J voor en 8,5 of 9J achter
