Old 23-02-2006, 18:58
Thijs99 Thijs99 is offline
Default Gezocht Oettinger / ABT / Schrick Carterpan
Gezocht:
Ik ben opzoek naar een Alluminum Carter pan voor mijn Golf2 GTI 16V
Het mooiste zou een Oettinger carterpan zijn (die bestaat uit 2 stukken, daar hoort een speciale oliepomp met een verlengstuk bij), of een Schotten carter van Schrick / ABT of een ander merk mag ook.
Ik hoor het wel
Thijs
Old 26-02-2006, 21:48
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Ik kan ze je nieuw leveren, zijn wel prijzig....€ 175,- ex btw zo uit m'n hoofd.
Old 26-02-2006, 22:22
ZOAB's Avatar
ZOAB ZOAB is offline
Is dat een soort dry-sump systeem dan?
http://img.photobucket.com/albums/v...hrift-Caddy.jpg
-= VW Caddy 1.9TD=- 1986
-= Volvo 244 DL 2.1 Automaat=- 1975
Old 27-02-2006, 12:43
rallyegolf driver's Avatar
rallyegolf driver rallyegolf driver is offline
Ik mag mezelf gelukkig prijzen dat ik deze 2 - delige carterpan onder mijn nieuwe motor heb zitten.
het middenstuk is een olieschot, waardoor de olie in het carter gescheiden is van de krukas. Het onderste deel is een stuk dieper dan een standaard pan, waardoor er +/- 1 liter extra olie in kan! Daarvoor heb je een langere oliepomp-as nodig, omdat de oliepomp op een adapter van 2 cm komt te zitten, zodat de olie ook vanuit onder in de carter opgezogen kan worden.
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic.
G60.....the best blowjob i've ever had!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker.
