Old 22-02-2006, 11:21
ArjenE's Avatar
ArjenE ArjenE is offline
Default demontage voorbumper
Om de mistlamp-dummy's eruit te halen, en mn echte mistlampen te monteren,
moet mn voorbumper eraf (anders kom ik er echt niet bij)
Maar hoe gaat ie eraf? op hoeveel punten zit ie vast aan de auto? en waar zitten die precies?
Iemand?
Groeten,
Arjen
Old 22-02-2006, 12:22
tnk2k's Avatar
tnk2k tnk2k is offline
Ja wil ik ook graag weten!
Old 22-02-2006, 13:02
Ebut's Avatar
Ebut Ebut is offline
Kan wel eens een probleem worden als de bouten al 24 jaar vast zitten Weet er alles van
Een Jetta 2 toch?
Old 22-02-2006, 13:11
op de voorste dwarsbalk zitten links en rechts 2 17 mm bouten deze 4 los dan trek je hem er zo kompleet af
nodig 17 mm dop lang verlengstuk en ratel
ps die 13 mm laten zitten anders valt de hele balk na bene
en als dat niet wil een stoot yzer...
quintus.....de grote race
Old 22-02-2006, 13:22
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Een Jetta 2 toch?
Zijn er al jetta 2's van 24 jaar oud dan????????
Old 22-02-2006, 13:33
ArjenE's Avatar
sorry jongens... het gaat inderdaad om een jetta 2 uit 91, dus 15 jaar oud
en bedankt voor de info
Old 22-02-2006, 14:14
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
Topic opgeschoond.....
Cabby
Old 22-02-2006, 14:15
defxs defxs is offline
zoals carbreaker de autosloper zegt zou het moeten lukken!
Old 22-02-2006, 14:27
en onderin je stenenvanger of wat dat is, dat onderste stuk plaatwerk aan de neus van je auto, zitten recht onder je pinkers twee gaten. één aan elke kant. steek hier een dop met verlengstuk doorheen en je zit op de eerste bout.
en idd, alleen de voorste en achterste bouten los draaien, en de middelste laten zitten, anders, kepaf, blokje op de grond.
ga dr dan trouwens ook niet nog effe n stukje mee rijden, want dan donderd alsnog t hele zaakje op de grond. ook geen TWEE meter! k heb t resultaat daarvan meegemaakt, das NIET leuk
(neen, k zat niet zelf aan t stuur)
Old 22-02-2006, 15:16
ArjenE's Avatar
ok, begrijp ook wel dat je hem opgeschoond hebt
maar ik moest dat gewoon ff typen...
begrijp sommige mensen niet zo, post dan niks
Old 22-02-2006, 17:13
Ebut's Avatar
Hehe.
Nee ok, maar wil de bumpers van de Passat eraf halen, die zitten allemachtigst vast na 24 jaar. 6 bouten per bumper Dop 17 erop en hangen en wurgen, maar niet los te krijgen...
Old 22-02-2006, 17:39
Hehe.
probeer eens de andere kant op te hangen en wurgen...
Old 22-02-2006, 19:04
Ebut's Avatar
Old 22-02-2006, 19:56
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
Imal
Old 22-02-2006, 22:54
|| RS ||'s Avatar
|| RS || || RS || is offline
Arjen ... nog even kort en krachtig:
- Ga onder de Jetta liggen (je zult 'm ws wel moeten opkrikken aan de voorzijde),
- In de kokerbalken zitten 4 bouten, 2 aan elke kant ... je ziet ze vanzelf zitten,
- Draai deze los,
- Haal je knipperlichten uit de bumper (koppel ze los),
- Nu kun je de bumper er zo vanaf schuiven.
Verder zit de bumper hoes met 4 schroevjes vast aan de binnenbalk als ik het goed heb ... dus als deze losmoet, dan wijst het zich vanzelf.
En dan nog een laatste tip voor het monteren van de bumper: Zorg ervoor dat de bumper goed op de bumpersteunen op de zijschermen schuift ... Dit voorkomt een hoop gescheld als je alles heb gemonteerd en aangesloten, dat blijkt dat je bumper scheef hangt ... maarja kleine tip
Succes, Rick!
Old 22-02-2006, 22:59
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
En zoals men het al gehad heeft over de middelste bouten laten zitten. Ik vind het ook erg verstandig om de keienvanger te ondersteunen. Het is namelijk zo dat dit vaak rot is en dat het handeltje door de 4 bouten van de bumper bij-een word gehouden. Het kan dus zijn dat als je de 4 bouten losdraaid het blok voorover kantelt. Als je de bumper dan er weer opzet zijn opeens de bouten te kort. Let daar dus ff op!
Old 23-02-2006, 12:08
ArjenE's Avatar
nou, ben vanochtend weer bezig geweest met de jetta, maar het ging niet echt als gepland. kut-bumper
De 4 bouten zitten echt moervast, ook met wd-40 geen beweging in te krijgen.
maar ik natuurlijk toch proberen ze los te krijgen, zette extra kracht, en toen schoot de dop van de moer af en sloeg ik met mn hand tegen de auto aan...
en ja hoor, een snee van 2 cm, en 5mm diep in de bovenkant van mn pols...
ik naar de dokter, het is geplakt, en nu mag ik me 2,3 dagen niet inspannen met mn rechterhand, en moet het droog blijven...
daar zit ik dan, met een bumper die niet loswil, en een hand waar ik niks meer mee kan
Maar ja, het leven is hard...
Groeten,
Arjen
Old 23-02-2006, 12:10
luchttol erop
Old 23-02-2006, 12:12
Ebut's Avatar
Maarja, die heeft niet iedereen
Succes en sterkte Arjan, ik zal vanmiddag ook weer even aan de slag, hopen dat het nu wel wil.
Old 23-02-2006, 12:19
ArjenE's Avatar
nee, deed het gewoon met een normale ratel met een dopsleutelsetje...
maar hij had toch niet zoveel grip op de bout als dat ik dacht, en dus schoot ie eraf...
maar ja, ze zitten alle 4 echt even goed vast... natuurlijk ook al 15 jaar
