Old 18-02-2006, 23:15
GreenHawk's Avatar
GreenHawk GreenHawk is offline
Default wielmoer sleutel draait over de bout
Hallo allemaal.
Ik heb de volgende vraag weet iemand wat ik kan doen om mijn wielbout van mijn Vento los te krijgen , het komt dat ik een lekke band heb en vorig jaar nieuwe banden er op heb gekregen hebben ze bij de garage deze bouten heel er vast gezet met de luchtsleutel.
Dus ik vanmiddag bezig met de wielmoer sleutel en de andere vier kreeg ik los maar de laaste niet daar draait de sleutel er overheen.
wie weet iets over dit probleem. rama:
Old 18-02-2006, 23:19
volksaddiction's Avatar
Originally Posted by GreenHawk
Hallo allemaal.
Is de 5e misschien een slotbout ??
Anders een goed passende dop nemen..........goedkope wielmoersleutels zijn altijd te ruim.
www.volksaddiction.nl
'55 oval (almost done)
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
'00 new beetle highline
Old 19-02-2006, 00:13
GreenHawk's Avatar
nee de laaste is geen slotbout, maar de kruissleutel draait gewoon over de bout.
Old 19-02-2006, 00:29
Dan zou ik je kruissleutel maar in de sloot mikken......probleem opgelost !!
Heb er pas nog 4 weggeflikkerd, die krengen passen NOOIT !
gewoon een goeie dop er op, en eventueel om verlengstuk op de ratel zodat je meer kracht kan zetten
suc6 ! (of moet ik zeggen, "sterkte" )
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 19-02-2006, 00:36
Originally Posted by skywalker
Bij het 'ouwe ijzah' levert tie meerop en het is beter voor het milleu.
En geen verlengstukken op je RATEL zetten hè.
whahaha
Zeg maar een "ratel zonder ratel"
Bij de betere doppendozen zit een T-stuk waar een dop op past......
DEZE moet je gebruiken (indien in bezit natuurlijk) en daar eventueel een pijp op om kracht te zetten (als je dat hebt)....een pijp bedoel ik dan
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 19-02-2006, 00:45
En anders mag je die van mij wel lenen (die pijp dan).
Kijk, als we elkaar toch niet hadden
:ik wist trouwens niet dat jij van pijpen hield?? )
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 19-02-2006, 00:57
Wie niet sterk is moet slim zijn,
Doe mij maar een lange harde pijp in zo'n geval!
Wat een handig ventje ben je ook he !
@ greenhawk: een baco will do the job !!
'72 VW 181 (resto)
'91 golf I cabrio
Old 19-02-2006, 01:05
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
guys, ik weet dat het zaterdagavond is, maar hou het en beetje on-topic
Old 19-02-2006, 02:02
Reaper Kustoms's Avatar
Reaper Kustoms Reaper Kustoms is offline
altijd met zeskant doppen sleutelen dan draait het zelden door. als je hem rond hem gedraaid; dol dus. moet je gewoon een halve (als je die hebt) of hele maat kleiner eroverheen slaan met een zware hamer: werkt altijd
Old 19-02-2006, 15:40
GreenHawk's Avatar
oke ik zal het proberen met een kleinere dop, maar deze bouten zitten in mijn velg, en als het moeren waren dan kon je er een baco opzetten maar deze bouten zitten in de velg van mijn Vento.
Old 19-02-2006, 17:05
61 RagTop's Avatar
61 RagTop 61 RagTop is offline
heheheh.....
zorgen dat er weer wat lucht in de band komt
en ergens buiten een dorp op een b-weg in de berm gaan staan en de wegenwacht bellen???
Dan is zon lidmaatschap ineens verdomd handig,
doen alsof je neus bloedt en het bloed onder de nagels van zon wegenwachter vandaan halen....
Ex rides, polo g40 op th-tjes, 6n op vergulde gouden image hoepels, vento g60 unfinnished project, 61 ragtop empi look,
07 Leon plat en zwart, 08 Jetta, en nu een Lexus is220 d business luxury....oelala something went wrong :-)
Old 19-02-2006, 22:41
GreenHawk's Avatar
Ik heb er een foto van mijn velg opgezet, waar de bout in zit.
Old 19-02-2006, 22:53
Golf_1_gts's Avatar
proberen de naaf los te halen...kun je daarna alles in een keer eraf mieteren
Old 20-02-2006, 15:02
GreenHawk's Avatar
Default hiep hiep hoera velg los
Okay jongens het is gelukt! De velg is eraf. Bandje is weer vol lucht.
Mede dankzij Bastiaans in Wezep een gebruikte wielmoersleutel kunnen vinden voor maar € 5,-- ben ik nu van het probleem af.
Old 20-02-2006, 15:11
Christiaan's Avatar
Approaching the redline...
heb je beide topics maar even samengevoegd.....
Cabby
Old 20-02-2006, 15:31
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
Das niet duur!
En wat hebben we nu geleerd? Likje kopervet doet wonderen. Alhoewel de meningen daar nogal verdeelt over zijn: http://volksforum.com/forum/showthr...7&mode=threaded
Geld moet rollen*
Old 20-02-2006, 19:37
andere tip voor mensen die dolle bouten/moeren niet loskrijgen: in de originele maat dop wat aluminiumfolie proppen en het geheel er goed eroverheen slaan: werkt ook bijna altijd. (wat ik al allemaal met alu-folie opgelost heb, wil je niet weten...soms moet je je wat in laten vallen)
Old 20-02-2006, 23:19
GreenHawk's Avatar
oké dat is ook een goeie tip!
bedankt
Old 20-02-2006, 23:33
snellesjaak's Avatar
snellesjaak snellesjaak is offline
Wel zo fijn dat je alsnog die bout hebt losgekregen, toch had ik de methode van Ventastic ook beproefd. Kun je nog lol beleven aan een vast zittende wielbout.
Old 21-02-2006, 10:33
GreenHawk's Avatar
Smile
Ja oké je hebt gelijk als je lid bent en je belt de anwb moeten ze je ook helpen, maar veronderstel dat die zegt het lukt niet we laten een bergingsdienst komen dan is hij ook van het probleem af en dan zit je nog met het zelfde probleem dan zal je het in de garage moeten laten maken en die zijn vandaag de dag niet goedkoop meertoch?
