Old 15-02-2006, 18:46
robertvier robertvier is offline
Default probleem met ruitenwisser
Een van m'n ruitenwissers zit los, en het boutje om hem vast te zetten draait door (bijde kanten). Weet iemand een truukje om de ruitenwisser goed vast te zetten?
Old 15-02-2006, 18:50
Jurgen Santana's Avatar
Een nieuw moertje pakken? Het draad op de ruitewisseras repareren, dmv het draad opnieuw te tappen. Of een ringetje onder de moer, soms pakt ie dan wel. Of twee moertjes als je de ruimte hebt.
Heb zelf ook een probleem met mijn wissers, ze gaan niet meer uit
WWW.MIVW.NL
Old 15-02-2006, 19:52
heb wel wat liggen als je iets zoekt
