Old 15-02-2006, 17:37
DerbyI DerbyI is offline
Default 1.3 liter raceblok met 45 mm webers en 5-bak en alle verdere toebehoren
Nu ik in principe een koper voor de koets heb gevonden en de BBS-en wel los kan verkopen: te koop: 1.3 liter raceblok met 45 mm Webers, gereviseerde 5-bak en kompleet uitlaat systeem: € 2.750 (vaste prijs)
06-51358155
Blok (door Van Kronenburg gebouwd):
Het blok heeft ongeveer 500 km gereden en is dus nieuw en gaat als de spreekwoordelijke brandweer en klinkt erg lekker!!
*1.3 liter
*111 pk bij 6.500 rpm's (op rollerbank vastgesteld). Meer vermogen is goed haalbaar bij het verhogen van de nu erg lage compressieverhouding (bij de tuning is gekozen voor levensduur boven vermogen)
Specs:
*Onderblok 1.3 liter van 3f met verlichte en gepolijste krukas
*Verlichte en gepolijste drijfstangen
*Maximaal verlicht vliegwiel
*Versterkte drukgroep en sintermetaal koppeling (speciaal gemaakt voor de Derby)
*Gereviseerde dynamo, oliepomp en nieuwe waterpomp
*Carter met schotten
*Verlichte aluminium gesmede zuigers
*Maximaal bewerkte mechanische kop met de grootst mogelijke kleppen, aangepaste verbrandingskamers, dubbele klepveren en een 300 graden nokkenas. Standvast tot ca. 10.000 rpm's
*Inlaatspruitstuk van VW Motorsport
*2 x 45 mm Webers (1 jaar oud)
*Electronische onsteking
*Oliekoeler van Racimex
*4-2-1 spaghetti uitlaatspruitstuk
*SPAL radiator vin (hoog rendement)
* Sorg luchtfilterkast met RAM-air
*Compleet 60 mm RVS uitlaatsysteem
*Gereviseerde 5bak (AHD)
*Meters: oliedruk, olietemp, watertemp, mengsel, ampere, Alle gebruikte onderdelen zijn minder dan 1 jaar oud of nieuw
Meer foto's
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?p=248548
Old 19-02-2006, 13:17
Old 21-02-2006, 08:54
Old 23-02-2006, 16:54
Even weer onder de aandacht
Old 24-02-2006, 14:52
Mischien moet ik, net als bij de Derby, het blok met alle aanbouwdelen ook maar in onderdelen gaan aanbieden. Dit om tegemoet te komen aan de vragen.
O ja mij eigen PC is in reparatie. Ik zal dus niet direct reageren. Ik werk nu met een laptop met UMTS van het werk en dat schiet niet op
Tijdelijk mailadres: michael.wielens@oranjewoud.nl
Old 25-02-2006, 16:34
Binnenkort een lijst met wat er aan losse onderdelen of combinaties van onderdelen te koop is en welke prijzen daaraan hangen. Reacties als je interesse hebt in een aantal onderdelen graag per telefoon: 06-51358155
Ik kan het dan eventueel al reserveren.
Old 28-02-2006, 10:29
Old 04-03-2006, 15:47
Kan een slot op. De motor is met de koets verkocht.
