Old 13-02-2006, 20:12
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
Default G60 en CO afstellen.........???
Vandaag is mn GTI 1 G60 "voor" gekeurd..
En de CO staat op ruim 10.......kan ook wel,want benzine verbruik is dramatisch,en bij schakelen zwarte rook en een vlam is standaard momenteel.
0,5 tot 1,5 zou meer in de richting mogen zijn.
Maar zou de lamdasensor kapot kunnen zijn?
Het stellen aan die sensor die in die kunststof inlaat buis zit geeft geen resultaat.
Iemand een idee of tip??
Misschien de lamdasensor stekker losmaken zodat die op nood programma gaat lopen??Of zou die dat al moeten doen door een defekte lamdasensor?
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 13-02-2006, 20:28
Roundup's Avatar
Roundup Roundup is offline
Send a message via MSN to Roundup
Als je een scheur/gat/lek in je uitlaat hebt kan je lambda waarde ook totaal verkeerd zijn. Zodat de motor te rijk gaat lopen. Hij gaat dan valse lucht aanzuigen en daardoor te veel benzine inspuiten.
Ook een lek aan je uitlaatspruitstuk ofzo kan hier een oorzaak van zijn.
Een stukke lambdasensor kan natuurlijk ook, maar die krengen zijn niet zo goedkoop.
Old 13-02-2006, 20:29
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
Ook je blauwe temp. sensor niet stuk?
Old 14-02-2006, 14:46
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Vacuumslang naar je computer zou je eens kunnen controleren, heb ik wel eens gehad bij mijn type 2. Bij mijn auto was deze slang toen niet goed meer(poreus) hij verbuikte ontzettend veel, zwart pluimen. Eerst aan het klote geweest met lambda sonde dat was het ook niet, kwam erachter doordat hij op een gegeven moment wat inhield. Heb er toen nieuwe vacuumslang opgezet (slang moet om de na bij 1 meter zijn.) Auto gereset met de blauwe stekker en liep als een zonnetje!!!!! Je zou eens kunnen kijken.
Old 14-02-2006, 17:15
Johan-dtc's Avatar
jep, slang van computer kan het zijn, probleem komt me wel aardig voor dus, en het stuk moet precies 1 meter zijn
Wonderen duren iets langer!
Old 14-02-2006, 19:38
chris's Avatar
Pornstar
Slang is nieuw,en ook 1 meter ja...
maakt niet uit welke plek van de 2-3 aansluitingen achterop de gasklep waar die zit?
Lamda sensor los gehaald,maar maakte geen verschil..
Morgen komt de Golf weer naar huis,zonder apk dus........K#T zooi...
Old 14-02-2006, 19:48
Rallyegolf20vt's Avatar
Controleer al je massa verbindingen eens van je motorkabelboom .
Vooral aan de zijkant vd cilinderkop .
Deze oogjes geven heel vaak van dit soort problemen .
Old 14-02-2006, 20:00
chris's Avatar
Pornstar
zal morgen eens doen......thnx.....
Old 14-02-2006, 21:34
Rallye-VR6t's Avatar
Je lambda doet helemaal niks met het stationair loop.
-blauwe sensor ? (Pin 6 en 10 uit het hoofd)
-wat Klaas (rallye20vthupeldepup) als zei, kontroleer de massa verbindingen.
-je drukslang aansluiting naar de digifant
-doet je nullast schakelaar het wel van je gasklephuis? (kabelbreuk? Pin 6 en 11 uit het hoofd)
Digifant heeft een directe massa op de accu nodig.
Is die aangesloten?
Old 15-02-2006, 10:05
jan_gti_16v's Avatar
ey chris..
ik duik in de middag pauze ff in de boeken voor je zal ik ff kijken of ik wat voor je kan vinden...
pg was het motorcodetje toch??
Mk4 1.6 16v bangmobiel
Leon 1m cupra r 244kw ?
Old 23-02-2006, 17:48
thetranceplanet's Avatar
thetranceplanet thetranceplanet is offline
Ik heb hetzelfde probleem. Dikke rookpluimen uit mijn uitlaat bij volgas. Heeft iemand misschien een foto van waar de lambda sonde massa maakt?
En Roundup, zou het echt zoveel kunnen schelen als je een scheur in je uitlaat hebt? Er komt bij mij bij volgas ook een knarsend geluid van ergens achterin de motorruimte volgens mij. Iemand een idee waar dat van kan zijn?
.: Twin-Screwed VW Corrado G60 :.
Old 24-02-2006, 00:11
Johan-dtc's Avatar
probeer anders eens de slangetjes om te draaien, ik had ze toen bij mij ook verkeerd om, ook co tehoog en zwarte pluimen uit de uitlaat, slangen omgedraaid en toen voor zekerheid compuer gereset en toen weer goed
Old 24-02-2006, 01:42
Wim_pie Wim_pie is offline
Send a message via MSN to Wim_pie
voor een golf mk1 mag de co2 op 4.5 staan
auto's ouder dan ik dach 1982 of 1984
dus als je weet die omlaag te draaien dan is dat ook mooi
ze kijken niet naar het blok wat je erin heb zitten maar naar het bouwjaar
ik heb een blok uit 93 in mijn mk1 zitten maar dat maakt niet uit
The Return of the legend !!
<<<<V-Dub Team Haaglanden !!>>>>
Old 24-02-2006, 09:45
J.L. tuning, waar op het gasklephuis moet dan de slang zitten die naar je computer gaat? Er zitten er 2 boven elkaar, moet hij dan onder of boven zitten?
Old 24-02-2006, 10:26
oldschool_lover's Avatar
oldschool_lover oldschool_lover is offline
De aansluiting van de vacuumslag van de computer op je gasklep is heeeeel belangrijk bij stationaire loop --> CO. Het moet volgens mij diegenen zijn die het dichts bij je blok zit. Waar de motor dus vacuum zuigt bij een dichte gasklep.
Golf mk II '88 16VG60 (Sold)
Mk 1 Cabrio G60 (For Sale)
Old 24-02-2006, 13:23
Johan-dtc's Avatar
ik dacht zo uit het hoofd op het bovenste sprietje, weet het niet zeker
anders gewoon ff omwisselen en kijken of ie dan wel goed loopt
Old 24-02-2006, 15:13
Nee, voor een golf 1 van 1983 mag het CO op 4.5 staan.
MAAR Het CO gaat naar motorcode, en de PG heeft 1.5% !!!!!
Ik heb dus 2 jaar terug een steekproef gehad, en de auto werd afgekeurd door de RDW.
Omdat het CO 3% was, en geen 1.5!!!!
Old 24-02-2006, 16:02
Michiel86c's Avatar
Michiel86c Michiel86c is offline
Als hij met de PG op kenteken staat wel ja..
Derby S 1.3 '77
Polo 1.6 16V steilheck '87
Polo 1.3 steilheck GT '91
het polo 86(c) register
Old 24-02-2006, 18:35
Dikke NEE dus.
Lees de APK regels maar na!
Bij een auto met afwijkende motor, moet er naar de motorcode gekeken worden.
Tevens geld er voor de DX motor van de GTI een BIJLAGE in de APK regels, die vertellen dat je CO ook aan 1.5% moet voldoen.
Old 24-02-2006, 23:03
beetje raar want heb de papieren gezien van de apk keurder en daar stond auto's vanaf dat bouwjaar ongeacht het blok wat erin ligt
