Old 12-02-2006, 08:19
vwhobbyist vwhobbyist is offline
Default vastgerotte bouten verbindingen
Ik ben het ff zat. Ben bezig met een Kever sportomatic uit 1975, en een Golf 1 uit 1983. Beide schieten niet op door vastgerotte verbindingen.
Bij de Golf nu de achterschokbreker aan het stukslijpen omdat de onderste bout volkomen vastgerot zit .
Zit nu nog bij de Kever sportomatic met de ATF nippel, moet los omdat de motor eruit moet. Zit vastgerot in de aansluiting op van slang op stalen leiding bij de motorbeplating. Uiteraard hangt die los, dus wiebelende verbinding.
WD 40 en zo helpt niet, durf niet direct te stoken, is ATF brandbaar?
Iemand tips?
Zelfde geld voor remleiding/slang voor.
Met schoonslijpen van het schutbord uitgeschoten tegen de remslang. Die dus gehaald om te vernieuwen. Aansluiting slang/stalen leiding volkomen vastgerot. ik gebruik een leidingsleutel, ondertussen toch zeskant rond gedraaid
Kan ik die stoken zonder gevaar voor brand ? Hoe brandbaar is remvloeistof?
Wie heeft suggesties hoe de verbinding los te krijgen?????
Old 12-02-2006, 09:52
Domi
griptang erop.
Old 12-02-2006, 10:37
niet aan stoken heb het ook een keer geprobeerd en toen knalde de rubber leiding
het beste is de staalen lijding afknippen en een nieuwe moer er opzetten
achteras bout van de golf is het bekende probleem en ind. de slijptol de oplossing
Old 12-02-2006, 12:06
Jurgen Santana's Avatar
Ik gebruik altijd Rost-off van Wurth. Bij muurvaste verbindingen een week lang om de twee dagen inspuiten en dan krijg ik het spulletje meestal wel weer los.
En de nippels van de remleidingen idd met een griptang, liever niet warm stoken remvloeistof is een aggresieve vloeistof. Of het stuk remleiding ook even vervangen.
Als je niet goed tegen dit soort tegenslagen kunt kan je beter geen oude auto's gaan opknappen, het hoort er nu eenmaal bij. Iedereen heeft weleens een klusje wat in een uur klaar kan zijn maar wat een hele dag duurt omdat alles vastzit, afbreekt, niet past en ga zo maar door.
Des te meer voldoening heb je dadelijk als de auto af is.
WWW.MIVW.NL
Old 12-02-2006, 12:15
Clifton's Avatar
Clifton Clifton is offline
Je kunt hem ook heet stoken met een verfstripper. Heb je geen open vuur en het wordt ook bloedheet.
Succes.
Old 12-02-2006, 12:20
Succes.
Remvloeistof zet uit door de warmte....
WWW.MIVW.NL
Old 12-02-2006, 12:47
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
met leiding en al vervangen..
en wat ook goed werkt ipv wd-40 is IMAL
niet voor niets:
Ik Maak Alles Los (not kidding!)
Old 12-02-2006, 14:49
Ach,
Ik kan er best tegen, maar soms even niet.
Ga met al jullie tips weer welgemoed aan de gang!
Meer mensen ervaring met Wurth? Waar is dat te koop in de buurt van Bollenstreek?????????
Old 12-02-2006, 15:57
Waar kom je precies vandaan? Ik kom uit Leiden. Wij hebben dat spul op werk.
WWW.MIVW.NL
Old 12-02-2006, 17:54
Das mooi!!!!!!!!!!!!!!
Ik kom uit Voorhout, das 10 min van Leiden.
Keertje afspreken?
Old 12-02-2006, 18:44
Ik neem wel een busje voor je mee!
WWW.MIVW.NL
Old 12-02-2006, 19:15
Super!
M'n schuur is val bij het keukenhof. Bij deze uitgenodigd voor een bakkie!
Old 12-02-2006, 22:23
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
slang gewoon door knippen en nieuwe monteren
Old 12-02-2006, 22:28
Zijn de atf slangen standaard en zo te koop?
Old 13-02-2006, 02:06
Originally Posted by skywalker
Probeer eens linksom te draaien ipv rechtsom...
Ooh is dattut????????
Old 13-02-2006, 02:08
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
helaas bij mijn golfje de achterbouten ook op dezelfde hardhandige manier moeten aanpakken
